Motortyp Agility 125 City
Verfasst: 26.02.2013, 14:29
von sasisoli
Hallo an die Profis,
weiß jemand, welcher Motor in meinem Agi verbaut ist?
Der 152 QMI oder der 153 QMI?
Ich tippe mal auf den 152, aber genau konnte mir das noch keiner bestätigen...
Danke schon mal im Voraus!
Verfasst: 01.03.2013, 09:33
von sasisoli
Keiner??
Verfasst: 01.03.2013, 09:35
Sag mal den Grund , warum du das wissen möchtest , vlt können wir deine Probleme ja auch anders beantworten ...
Verfasst: 01.03.2013, 09:39
von sasisoli
es geht um eine Bestellung eines ital. Forumskollegen bei gy6-motors.de, und selbst die Jungs dort wissen nicht, welcher Motor der richtige ist!!
Hier sind die Unterschiede beschrieben, vielleicht hilft das ja Euch Profis weiter... :wink:
http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... ile-Tuning
Verfasst: 01.03.2013, 09:50
Welche Teile denn ?
Verfasst: 01.03.2013, 10:12
von sasisoli
Kurbelwelle und Lager
Verfasst: 01.03.2013, 10:57
Wieviel Zähne aus dem Steuerkettenrad ?
KW und Lager gibt es eh nur im Set ...
Verfasst: 01.03.2013, 13:51
von sasisoli
Das müsste ich erst Rückfragen...ist ein 125er-16 aus 2008...
Wenn Dir das weiterhilft ists gut, wenn nicht, frage ich mal nach.
Verfasst: 01.03.2013, 14:01
Alle Kymcos haben die gleiche KW bei den 125er AC-Modellen ( außer Hero 125 ) , falls dir das weiterhilft ...
Verfasst: 25.06.2014, 10:18
von bumpi55
Falls es noch relvant ist die Kurbelwellen der ganzen GY6 passen nicht ganz, siehe Bild - das Kurbelwellenlager auf der Vario Seite ist grösser (auch die Welle an sich - kein Lagertausch auf "klein") also keine Kurbelwelle mit 3mm mehr Hub eingebaut ; (
Zylinder und Kolben der china GY6 passen, der Zylinderkopf an sich auch, Vorsicht er ist etwas "kürzer" also kürzere Steuerkette und Auspuff passt nicht ganz.
Der Unterschied zwischen 152 QMI und153 QMI ist die Aufhängung am Fahrwerk oben bzw. unten die sind vom Motorgehäuse aber schon anders als die Kymco BAA...
lg
[/img]
