Kann ich den Super 8 über längere Zeit Vollgas fahren?
Verfasst: 05.07.2008, 12:26
Hallo Zusammen,
Schadet es wenn ich mit dem Super 8 einen längeren Zeitraum (c.a 30 Min.) Berhoch Vollgas fahre?
Grüße,
Mopedfreak
Verfasst: 05.07.2008, 12:44
von Meister-P
"offene" cdi?
Verfasst: 05.07.2008, 12:54
Hallo Meister-P,
Ja, CDI ist Offen. Ich meine aber nicht mit Hohen Drehzahlen so lange fahren, sondern Berghoch mit vmax 30-35 km/h. Dort hat der Motor nichtmal solche Drehzahlen wie bei Tacho 50 in der Ebene.
Grüße,
Mopedfreak
Verfasst: 05.07.2008, 13:47
von Meister-P
wie? du schaffst bergauf nur 30? hahaha das ist aber nen steiler berg, aber ok wenn er net in in den hohen drehzahlen läuft (auf mich ist kein verlass frag lieber meister) würde ich sagen das es kein problem ist da der motor sich zwar quält aber er dafür konzipieret ist....aber wie gesgat...
Verfasst: 13.07.2008, 12:35
von bbbbbbbbbbbb
Wenn das Gemisch nicht zu mager und die Kühlung in Ordnung ist (Überhitzungsgefahr) sowie genug Öl in der Wanne ist, kannst du solange Vollgas fahren, wie du willst. Was sollte schon passieren? So ein kleiner Motor hat ja gerade mal eine Literleistung von rund 60 PS, das ist direkt lachhaft. Bei Turbomotoren ab 150 PS pro Liter würde ich mir mal anfangen, Gedanken zu machen, ob die Kolben ausreichend gekühlt sind und nicht durchbrennen. :wink:
Verfasst: 13.07.2008, 18:57
danke erstmal für die Antworten.
Meine Wst. hat mir auch bestätigt das der Motor dafür ausgelegt ist und nichts passieren kann.
Ich habe jetzt 13.000 km runter, und die Variorollen eines Drittanbieters sind gefühlsmäßig eckig. Die Rollen habe ich seit c.a 6500 km drinnen. Der Roller hat inzwischen eine 3-Stufen Automatik bekommen. Das ist besonders beghoch ganz amüsant, wenn die Rollen nicht Rollen sondern rutschen. Das fühlt sich an als ob er ab und zu einen Gang wechselt.
Grüße,
Mopedfreak
