Richtige Schwimmerkammerdichtung kaufen
Verfasst: 29.11.2012, 18:49
von Sören
Hallo!
Habt ihr auch das Problem? Ihr wollt eine neue Schwimmerkammerdichtung kaufen. Dabei ist aber zu beachten, dass es verschiedene Ausführungen gibt. Wenn man eine im Internet bestellen will, kann man aber nicht den richtigen Typ aussuchen. Dort heißt es nur "Schwimmerkammerdichtung 1,98€". Ich benötige aber die für den Vergaser mit Membran mit Verdrehsicherung. Wo kriegt man die im Internet? Ich habe keinen Händler vor Ort.
[/img]
Verfasst: 30.11.2012, 07:17
Nein , für den S8 gibt es nur EINE Sorte Dichtung , wenn der Vergaser original ist ...
Wenn du möchtest , einfach eine mail an zip@zzip.de , ich kann dir die auch bestellen und liefern ...
Verfasst: 01.12.2012, 09:44
von Sören
Vielen Dank für die schnelle Antwort Meister!
Auf die Idee, dass es verschiedene Ausführungen geben muss, kann man kommen, wenn man deinen Reparaturleitfaden liest. Ab Seite 84 gibt es Abbildungen von verschiedenen Schwimmerkammern mit verschiedenen Dichtungen. Hilfreich wäre es, wenn du bei einer Neuauflage an die Abb. schreiben würdest, von welchem Modell der Vergaser ist. Dann sind Verwechselungen ausgeschlossen. Die Abbildung auf Seite 95 muss folglich eine von einem S8-4T sein.
Frohen 1. Advent, und, ich glaube, dass morgen dein Ehrentag ist.
LG von Sören
Verfasst: 03.12.2012, 07:30
Es gibt ja auch andere 50er / 125er Viertakter von Kymco , die haben andere Schwimmerkammern ... Daher die Beschreibung mehrerer Kammern ...
Beim Ag werden sogar verschiedene Vergaser verbaut ....
Verfasst: 03.12.2012, 09:01
von Sören
... sollte ja auch keine Kritik sein ... dein Buch ist vorbildlich! War trotzdem nur als Verbesserungsvorschlag für alle Neulinge gedacht. Modell an die Schwimmerkammer schreiben und die Sache ist eindeutig.
Eine schöne Arbeitswoche!
Verfasst: 10.12.2012, 12:51
von Sören
So, neue SK-Dichtung wurde geliefert, und - sie passt! Wenn es die Wetterbedingungen zulassen, werde ich den Vergaser wieder einbauen und gleich ausprobieren.
