Ölpumpe abdrehen ?
Verfasst: 17.11.2012, 09:00
von YupYup
Ich würd gerne das ÖL des yups verringern,da er viel zu viel nimmt und aus dem luftfilter und dem auspuff das öl kommt. Aber das Öl am Auspuff kommt nicht aus dem Endtstück sondern aus dem Entschalldämpfer von beiden seiten. (Sportauspuff)
Verfasst: 19.11.2012, 07:33
Wenn du die Ölzufuhr verringerst , kann der Motor Schaden nehmen ... Ich würde einen anderen ASS ( siehe cybershop unter www.zzip.de ) verbauen , damit wirst du die Ölerei am LF-Kasten unterbinden können .
Verfasst: 19.11.2012, 13:48
Kommt auch auf den Auspuff an. Der TEK ist hinten am Endstück noch verengt. Wenn das noch drin ist dann drückt sich die Gülle bei den Schrauben raus.
Ich weis aber nicht welchen du drauf hast ?
Verfasst: 20.11.2012, 13:20
von YupYup
Technigas Next-R
aber es fing bereits mit dem Original Auspuff an das der so Ölig feucht wurde.
ASS ist es egal welchen ich nehme?
Verfasst: 20.11.2012, 15:11
Nein . Schau im cybershop unter www.zzip.de beim GD50 , den musst du nehmen ...
Verfasst: 20.11.2012, 18:20
von YupYup
Vielen Dank ;)
