frage an Meister zzip
Verfasst: 03.11.2012, 08:02
von Speedy
Hallo Meister zzip,
Hatte meine GD 50S vor ein paar Monaten zur 10t. inspektion bei einem Kolegen in Bonn zur Wartung, er sollte sie wieder in den Orginal zustand vesetzen, hatte auch alle teile dabei sprich " die Rolle mit Wulst und so.
Aber seit dem habe ich das gefuehl das sie 1. zu laut ist die rollen zu leicht und was iich am schlimmsten finde er ab und an die anstalten macht, als wenn sie bei ca. 40km/h ausgehn wuerde und dann wieder Zieht sie faehrt laut tacho jetzt wenn sie warm ist ca50,
kannst du mir bitte sagen was fuehr gewichte und Hauptduese usw.rein kommen.
wäre fuer eine Antwort dankbar
euer Speedy (Rainer)
Verfasst: 05.11.2012, 07:35
Hauptdüse ist 0,75 , Rollen 16x13x8,5g .
In Bonn gibt es Kymco nicht mehr ... Wo warst du denn ???
Verfasst: 05.11.2012, 10:00
von Speedy
erst mal Danke,
bin beim cycleshop in Bonn gewesen, ist oder war werkshaendler von kymco, bin bis jetzt ja auch zufrieden gewesen. Aber habe ein ganz komisches gefuehl gehabt als ich das erste mal damit fuhr. bin jetzt auf Arbeit kann leider net nachsehn was er an teilen eingebaut hat, laut rechnung. Werde heute abend mal nachschauen
Gruss Speedy (Rainer)
Verfasst: 05.11.2012, 10:02
War . Genau .
Verfasst: 05.11.2012, 19:51
von Speedy
das waren die Arbeiten und teile die eingebaut wurden[/img]
Verfasst: 06.11.2012, 07:15
Naja , schaut doch gut aus ..
Verfasst: 06.11.2012, 11:13
von Speedy
Dachte jetzt wegen der Gewichte eingebaut 6,5 und 8,5 sollten es sein. was ist ausser das Gewicht der vor oder nachteil des Geringen Gewichts?
gruss Speddy (Rainer)
Verfasst: 06.11.2012, 11:20
8,5g sind Serie und gut mit Serienauspuff .
6,5g sind besser bei Zubehöranlagen , die ihre Kraft aus der Drehzahl holen ( 6,5g sind da nur ein Anhaltspunkt , es kann durchaus mehr oder weniger für eine optimale Abstimmung sein . Sito Plus und GD50 fahre ich z.Bsp. immer mit 5,7g ) .
Wenn du also einen Serienauspuff hast , sind 6,5g zu leicht . Aber das hast du ja ( noch ) nicht geschrieben ...
Verfasst: 06.11.2012, 13:53
von Speedy
Sorry Meister Zzip,
es scheint bzw ist noch der Orginalauspuff. ist sonst nichts veraendert worden, auch nicht das blindrohr. Siehe event. mein Foto links (Auspuff)
falls nicht zu klein.
gruesse
Speedy (Rainer)
Verfasst: 06.11.2012, 14:06
Ja, dann sollten schon eher 8,5g rein . Vlt auch 7,5g runter , aber da ist auch die Grenze .
Verfasst: 08.11.2012, 10:31
von Speedy
Erst mal Danke,
werde in naher Zukunft die Gewichte Kaufen.
Gruss
Speedy (Rainer)
Verfasst: 29.12.2012, 21:35
von Speedy
Hallo Meister Zip,
erst mal Danke,
habe heute die 8,5 gr. Gewichte eingebaut, und eine Probefahrt gemacht und hatte das gefuehl das sie jetzt mit weniger Drehzahl faehrt, bin aber auch leider nur ein paar hundert meter gefahren. werde in den naechsten Tagen eine laenge Fahrt machen und dann nochmals berichten
Gruesse Euer Speedy (Rainer)
