die Kupplung musst du nicht abbauen - nur auseinander drücken.
Variomatik:
1. 17ér Mutter vor Riemenscheibe lösen (möglichst mit Schlagschrauber oder Blockierwerkzeug nutzen)
2. Riemenscheibe entfernen--> nun könnten wir den Keilriemen entfernen (dazu Kupplung etwas auseinander drücken)
3. Die Variomatik abnehmen (Gehäuse, Buchse, Anschlagplatte und Gewichte)--> Gewichte tauschen.
Bilder findest du hier:
http://www.bct-mc.de/bct/viewtopic.php?f=20&t=166
Standardgewichte sind 10 g oder 8,5 g - du kannst 7,5g verwenden (siehe cybershop) mit Sportauspuff kannst du sicherlich noch leichtere ausprobieren.
Wolle
