Vorderrad auspauen.
Verfasst: 15.08.2012, 06:47
von ThoddyOL
Hallo Leute.. Ist es schwer das Vorderrad bei meinem GD50 auszubauen?
Ich muß jetzt nach 30.000km meine Bremsscheibe wechseln..
Aber ich habe noch nie das Vorderrad ausgebaut.?!
Danke Euch.. Bis denne..
LG. Thorsten
Verfasst: 15.08.2012, 15:01
von koenigsbussard
Wie beim Fahrrad
Einfach die zwei Schrauben lösen
Verfasst: 15.08.2012, 15:56
von ThoddyOL
Danke dir. Dann werde ich es mal versuchen, mein Vorderrad AUSZUBAUEN und nicht mehrauszuPauen
Verfasst: 15.08.2012, 19:03
Nein geht leider nicht wie beim Fahrrad.
Mutter lösen, Achse raus, Achtung wegen der Tachoschnecke und den Distanzstücke. Am einfachste ist der wiedereibau wenn du dden Bremssattel abmachst und ihn dann beim eingebauten Rad wieder draufsetzt. So werden die Beläge nicht verkantet.
Auf die Achse und Tachoschnecke (innen) gut Fett drauf machen.
Verfasst: 15.08.2012, 20:48
von koenigsbussard
An die Schnekce hab ich mal garnet gedacht
Verfasst: 16.08.2012, 04:58
von ThoddyOL
Danke Euch.. An die Tachoschnecke und Bremssattel hab ich schon gedacht, aber trotzdem lieber einmal mehr dran erinnert werden als einmal zu wenig, denn hinterher ärgert man sich
Dann werde ich nachher mal mein Glück versuchen...
Aber neue Radmuttern brauche ich dann nicht oder?
Ich will ja nicht immer wegen jedem Pip in die Werkstatt fahren müßen...
will auch mal was selber machen können ;.)
Verfasst: 16.08.2012, 07:33
von JU 52
warum willst du neue Radmuttern einbauen? Es sei denn du hast sie dir beim Ausbauen verkorkst. Am Auto nimmste ja nach dem Radwechsel auch keine neuen.
Verfasst: 16.08.2012, 09:30
von ThoddyOL
Stimmt, aber da es ja mein erstes mal ist, hab ich geachtet, ich frag mal vorsichtshalber,aber keine Panik, bevor ich mit meinem Dicken wieder los fahre, schaut mein Nachbar nochmal drauf, der kennt sich damit aus. Will ihm nur zeigen, das ich das auch kann,
Verfasst: 16.08.2012, 09:53
von JU 52
ThoddyOL hat geschrieben:Stimmt, aber da es ja mein erstes mal ist, hab ich geachtet, ich frag mal vorsichtshalber
da hast du recht, lieber zweimal gefragt als hinterher was in die "Hose" geht
Verfasst: 16.08.2012, 19:40
von Masterjack
Ich würde die 5 Schrauben die die Scheieb tragen und die beiden für den Bremssattel worm Einbau mit Keramikspray besrpühen, dann lassen sie sich später wieder einfacher lösen.
Auch an der Asupuffhalterung / Stehbolzen zu empfehlen
Kupferpate geht eigentlich auch, soll aber in Verbindung mit Alu nicht der Hit sein.
Verfasst: 17.08.2012, 08:20
Fett auf die Schrauben von der Bremsscheibe
Was denkst du warum da Schraubensicherungspaste drauf ist ??
Verfasst: 20.08.2012, 04:35
von ThoddyOL
Hi Leute ..
So, vielen Dank für die Tipps. Hat alles wunderbar funktioniert. Neue Bremsscheibe ist drin und es ging sau einfach. Oki. die Radmutter war sowas von fest drauf, aber mit viel schweiß (bei 39´C gestern) hab ich sie los bekommen..
Nun bremst mein Dicker (Schorsch) wieder wie eine 1
danke euch.. bis zum nächsten Problem.
Lg. Thorsten..
Verfasst: 20.08.2012, 07:14
Ich hoffe du hast kein Fett auf die Bremsscheibenschrauben gemacht !!
Verfasst: 21.08.2012, 05:58
von ThoddyOL
Nein, habe kein fett drauf gemacht, denn die Scheibe wird beim bremsen ja warm, und das fett flüssig... und dann.....????
brauche ich keine neue Bremsscheibe mehr, sondern einen neuen "schorsch" und ein paar neue Knochen
Nee alles OKI.... Aber danke nocmal
Verfasst: 01.09.2012, 02:18
von Masterjack
Sorry, bei meinem war keine absolut Spur von Schraubensicherung an den 5 Schräubchen, lediglich extrem Korrosion..nach 4500 km
Verfasst: 20.09.2012, 16:27
von koenigsbussard
Hat das Vorderrad eigentlich "rechts" oder "links" Gewinde beim abschrauben?
Verfasst: 20.09.2012, 16:34
Normales. Links auf rechts zu
Verfasst: 20.09.2012, 17:54
von koenigsbussard
Danke...
werd am WE meine Felgen mitlackieren
Verfasst: 20.09.2012, 20:55
Cool lackierte Felgen kommen immer gut !!
Verfasst: 24.09.2012, 15:31
von koenigsbussard
Fotos sind ja im Forum
Was anderes, meine Vorderbremse ist plötzlich so hart und direkt. Brauche den Hebel nur angucken schon packt die
Ist die nicht entlüftet nach dem wiedereinbau? Oder was ist das?
Ja doofe Frage vielleicht, aber das war vor dem Radausbau nicht
Verfasst: 24.09.2012, 15:59
Wenn sie nicht richtig entlüftet wäre, würde sie nicht so "knackig" sein. Ich denke das es reine Gewohnheitssache ist.
Verfasst: 24.09.2012, 16:11
von koenigsbussard
Die ist wirklich sehr "knackig". Vorher war es nicht so...sonst wäre es mir nicht aufgefallen
Verfasst: 24.09.2012, 17:27
So soll sie sein.
Verfasst: 24.09.2012, 17:29
von koenigsbussard
OK
Hatte schon Angst, dass ich es falsch gemacht hab, na dann bremst er jetzt vorne noch besser
Sag mal, was kostet der "Einbau" von neune Belägen hinten? Also ich besorg Bremsbacken. Nur der Einbau (ca.)
Darauf hab ich nämlich keene Böcke
Verfasst: 24.09.2012, 18:44
Das ist nicht schwer. Auspuff ab, Hinterad raus, alte Beläge ab und neue drauf. Vorher entlasten (Nachstellschraube aufdrehen) und wieder alles zusammen bauen. Kannste selbst machen.
Was ne Werkstatt nimmt ?? Machen alle wie sie wollen.
Verfasst: 24.09.2012, 18:47
von Rollerraser
koenigsbussard hat geschrieben:OK
Hmm, schade das du nicht mal eben um die Eckt wohnst.
Sonst würde ich sagen ich komme mal eben rum oder du.
Ist ja schnell erledigt der wechsel.
Verfasst: 24.09.2012, 19:45
von koenigsbussard
Rolli!!
Na dann nehme ich das Angebot wegen der Bremse hinten gern in Kauf
Dann lass mal für nächste Woche am Wochenende was vereinbaren
6. oder 7. Oktober ?
Meld dich per PN
Daxthomas:
Da hab ich ein bissle "Bammel" vor, weil dort die Antriebskraft hinter steckt, da will ich mit meinen unerfahrenden Fingern nicht dran gehen. Oder meinst Du ich hab zum lackieren das Rad abgebaut?
Verfasst: 25.09.2012, 08:08
Nix BAMMEL !! Da kann man normal nix falsch machen.
Hmmm, wie hasten das Rad gelackt ?? Pinsel ??
Wenn Rolli kommt und es dir macht dann wirste dich hinterher Schämen
Verfasst: 25.09.2012, 16:17
von koenigsbussard
Ich schäme mich für nix
Lackiert? Na ich hab ganz penibel "ALLES" abgeklebt ohne dass auch woanders Farbe dran kommt
