kymco super 9 luft
Verfasst: 08.08.2012, 15:58
von brandykymco
heey leute habe ein problem und hoffe ihr könnt mir helfen habe ein paar Kenntnisse.
Ich habe D Ring raus und hatte dies CDI drin
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... perre.html
hat Nix gebracht immernoch 35 woran kann das liegen vllt an meinen ori pott der ist schon 9 Jahre alt so wie der Roller
Danke für eure Antworten
Verfasst: 08.08.2012, 16:51
Schau mal ob noch was im Auspuff ist. (Drosselblende)
Wenn ja, raus damit. Wenn nein dann mach ihn mal so fest das er etwas abbläst um zu testen ob er zu ist.
heey
Verfasst: 09.08.2012, 15:49
von brandykymco
heey welche drossel hat die kymco super 9 luft alles ???
Verfasst: 09.08.2012, 15:51
von brandykymco
hat die kymco super 9 einen Gasschieber wenn ja wie baut man diesen raus ?????
Verfasst: 11.08.2012, 14:09
von Summi998
Die Super 9 ist als 45er In der CDI und der Vario gedrosselt. Für die Vario einfach n Gleitstück einsetzen das kein Bund am Ende hat. CDI versteht sich von selbst wie du die entdrosselst.
Bei ner 25er kommen noch n Converter vor die CDI und n D-Ring.
D-Ring raus, Converter abknipsen und das blau gelbe Kabel wieder zusammen löten oder so.
Zwischen Vergaser und ASS sitzt noch der Flansch , der hat nur 10mm durchlass. Einfach durch n offenen ersetzen.
Verfasst: 11.08.2012, 21:10
von brandykymco
heey ich habe mir von scooterattack ne racing cdi gekauft und hatte denn d ring draussen und fuhr 35
kann das daran liegen dass der Vergaser dicht sitzt oder oder Auspuff dicht sitz
Verfasst: 12.08.2012, 09:34
Eher der Auspuff. Mach ihn mal am Auslass etwas lose so das er abbläst und versuchs dann mal was er läuft. Wenn er gut geht, ist der Auspuff dicht.
