Scheinwerfer undicht
Verfasst: 22.06.2012, 16:33
von Garfield
Hi, beim Agility City 50 steht alle paar Tage 1cm Wasser im Scheinwerfer. Habe schon x-mal tockengelegt, Gummi an der Birne sitzt.
Hat sonst werd das Problem? Eventuell ist im Winter bei Frost ein Haarriss aufgetreten, finde aber nicts.
Was kostet der Scheinwerfer neu?
Verfasst: 22.06.2012, 17:12
von Frank67
Kontrolliere mal die Nähte zwischen Lichtaustrittscheibe und Reflektor. Notfalls mußt du die Naht mit Silikon abdichten, wenn du der Meinung bist, dass dort Regenwasser eindringt.
Ist dein Scheinwerfer starken Temperaturschwankungen ausgesetzt?
(z.B. du wäscht den noch warmen Bock mit kaltem Wasser)
Dann würde die Scheibe innen beschlagen können...
Wenn die Scheibe aber ohen Stauwasser permanent beschlägt und das Wasser untem im Scheinwerfer nur vom Beschlagen herrrührt, dann fehlt dem Scheinwerfer eine ausreichende Be-/Entlüftung...
