Blinker Vorne drittes Kabel.
Verfasst: 03.06.2012, 17:26
Hallo, ich habe heute meine Blinker vorne getauscht. Die alten waren vergilbt. Das ging ganz easy. Verkleidung vorne ab, Kabel ab, Blinker tauschen Kabel ran. Da war´s dann. Da war rechts ein kabel zuviel. Selbe Kabelfarben, selber Stecker wie das Blinkerkabel. Ich habe beide Kabel ausprobiert. Der recht Blinker hat mit beiden Kabeln funktiontioniert.
Wofür war dieses Kabel gedacht? Waren da andere Blinker angedacht. leider fing es dann an zu regnen.
Aber ich werde die Verkleidung vorne noch mal abbauen und die überzähligen Stecker abkleben.
