Grand dink Schluckt zu viel
Verfasst: 02.06.2012, 23:31
Hallo Allerseitz.
Ich habe Nun Alles an dem Roller soweit fertig
nun muss ich jedoch nur noch das letzte Problem gelöst bekommen. Mein Dicker verbraucht leider zuviel und scheint etwas zu fett auch zu Laufen.
Der Dicke Verbraucht ca. 7 1/2 - 8 1/2 Liter auf 100km was somit den Verbrauch meines Autos Toppt und somit für mich unwirtschaftlich ist.
Habe folgendes bereits Probiert.
- Luftfiltermatte erneuert (keine Änderung)
- Vergaser versucht einzustellen (jede Änderung lässt den Motor Schlechter Laufen oder er Stirbt ab)
- Benzinleitung Gewechselt da es getropft hatte (Brachte 0,1L ersparnis ca.)
- Choke erneuert (Keine Änderung)
- Vergaser Gereinigt (Keine Änderung)
- ASS Dichtungen Komplett erneuert (Keine Änderung)
- Zylinder Dichtungen Erneuert (Keine Änderung)
Jedoch habe ich festgestellt das wo ich einst vergaß die Luftfilterschelle anzuziehen, das am vergaser bei der Verbindung von Vergaser zu Luftfilter es sehr Ölig war und meinen Kompletten hinteren Teil des Variodeckels & Motors Vollgesaut hatte. nun habe ich die Schelle angezogen und es scheint nicht mehr zu Ölen. Am Verbrauch hat es jedoch nichts geändert.
habe übrigens eine 88er HD drinnen mit dem Ori Vergaser. Nebendüse ist die Originale.
Wenn ich den Verbrauch nun in den Griff bekomme, denn wäre endlich alles so wie ich es haben möchte.
Ich hoffe mir kann wer helfen.
