Standlicht ohne laufenden Motor
Verfasst: 30.05.2012, 17:14
von SAM
ich möchte das Standlicht verwenden ohne, dass der Motor läuft. Genauso wie der Blinker funktioniert!
  • (1) - Woher weiß ich, welches Kabel welches Licht versorgt?
    (2) - Finde ich alle nötigen Kabel bei der Batterie in der Fußzone oder muss ich noch wo anders etwas ändern?
    (3) - Gibt es sonst etwas zu beachten?
Grüße,
SAM
Verfasst: 02.06.2012, 13:27
von Frank67
Moin SAM,
es liegen bereits alle benötigten Kabel am Lichtschalter.
braun/weiß ist nach meinen Recherchen das Kabel für die Positiosleuchten.
braun ist Rücklicht und Instrumentenbeleuchtung.
Trenne also braun/weiß vom Schalter und klemme das Kabelbaumseitige Kabelende mit auf braun.
Ich würde das Kabel zw. Stecker und Schalter trennen. Das schalterseitige Kabelende dann gegen Kurzschlüsse isolieren!
(oder: Du ziehst den Kabelbaumseitigen kontakt aus dem Stecker und findest einen Weg, wie du braun/weiß jetzt auf braun klemmst... (z.B.: Stromdieb (Schneidklemme), Lüterklemme, Steckkontakte,...)
Damit leuchten dann die Positionsleuchten genau so, wie das Rücklicht jetzt leuchtet.
