Fühlerblattlehre 0,12mm
Verfasst: 16.05.2012, 22:16
von Sören
Habe heute die Ventile eingestellt. Da ich keine Fühlerblattlehre mit 0,12mm hatte, habe ich die Ventile zwischen 0,1mm und 0,15mm eingestellt, denn diese beiden Lehren besitze ich. Resultat: Man hört ein deutliches Tickern aus dem Ventiltrieb. Schlimm?
Ich habe schon im www nach einer Fühlerblattlehre mit 0,12mm gesucht - leider ohne Erfolg. Kann mir jemand bitte sagen, wo ich das Teil kaufen kann? Vielen Dank!
Verfasst: 16.05.2012, 22:29
von Crosserudo
Moin.
Am besten du gehst hin und stellst die Ventile Optimal auf 0,12 ein,dann hat alles seine Richtigkeit und der Motor seine volle Leistung.
Einige sind der Meinung das Ventile die man hört (zu viel Spiel) besser sind als welche die zu stramm sind,teile diese Meinung aber nur bedingt.
In der Bucht bekommst du 0,12 Fühlerlehrenband als Meterware,habe meines auch dort gekauft und werde wohl bis zur Rente damit auskommen.
Gruß,Udo.
Verfasst: 16.05.2012, 22:53
von Sören
In der Bucht??? Da müsstest du bitte schon etwas deutlicher werden, wo das sein soll . . .
Habe jetzt doch eine Fühlerblattlehre im Internet gefunden/gekauft. Bin mal gespannt, wie das Motörchen mit exakt 0,12mm klingt.
Verfasst: 16.05.2012, 23:31
von Crosserudo
Bucht = Ebay
Verfasst: 23.05.2012, 22:54
von Sören
Verfasst: 23.05.2012, 23:18
von furgl
Hm, und wie mißt du nach ob das Blatt tatsächlich 0.12 mm hat ?
Gruß,
Verfasst: 24.05.2012, 06:12
von Manettino
Könnte man mit einer digitalen Schieblehre machen.
Manettino
Verfasst: 24.05.2012, 11:02
von Sören
Ein digitaler Messschieber ist in dem Bereich eventuell zu ungenau. Ich habe eine Mikrometerschraube. Außerdem, wenn du dein Fühlerlehrenband von einem renomierten Werkzeughersteller in der Stärke 0,12mm kaufst, darfst du wohl davon ausgehen, dass die Dicke auch tatsächlich eingehalten wird.
