![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Neuer Roller will im Winter nicht anspringen...
ött`l_ött`l_ött`l...
Hier is ja richtig was los!^^
Recht vielen Dank für die Tipp`s.-*
Entschuldigt das irritierende *RÄNG-DÄNG-DÄNG*..wollte damit nur darau hinweisen das ich mal für n paar Monate eine Simson-Schwalbe fuhr,..und die macht so n ähnliches Geräusch.
Allerdings kann ich nicht schrauben, weshalb ich auf der Suche nach ner fabrikneuen Alternative bin.
In einer Stadt wie Hamburg, in der man alle 50 Meter an einer roten Ampel stehenbleiben muß..hab ich keen Bock mehr zu schalten^^.
Möge der Saft mit Euch sein![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
45kmh
Noch eine Frage ausser der Reihe betr. 45 kmh Regelung.
Wieviel kmh Dauerbelastung im regelmäßigen Alltagsverkehr verkraftet der Durchschnittsfuffi denn eigentlich wirklich,..OHNE über Gebühr Schaden zu nehmen (taktübergreifend) und warmfahren vorrausgesetzt?!
Beispiel, wenn ich nen 50 er Roller dazu bringe,..sagen wir mal..-60kmh- zu fahren,..nimmt dieser unverhältnismässig höheren Schaden an den Verschleissteilen als bei zB. 50 kmh ?
Weil die 45 kmh.. ( die ich im Stadtverkehr als x-trem gefährlich empfinde)..hat sich der Gesetzgebr doch nich aus den Fingern gesogen um die Motoren der 50 ccm Roller zu schonen ,...oder ?^^
Die Kolbengeschwindigkeiten bei serienmäßigen Fuffies sind sehr moderat und die Kühlung ist bei so kleinem Verbrennungsraum im Verhältnis zur Oberfläche ein Kinderspiel.
Der Fuffie kann "ewig" mit seiner Höchstgeschwindigkeit laufen, solange die Drehzahl im konstruktiv vorgesehenen Rahmen bleibt.
Aber wenn bei Höchstgeschwindigkeit durch die Drossel Zündimpulse ausgelassen und Sprit unverbrannt durchgejagt wird, lieber einen kleinen Tick langsamer fahren. Dann bleibt Auspuff und Motor viel sauberer und man spart Sprit.
- Hat sich bedankt: 354 Mal
Hallo SR500,
ergänzend noch Folgendes bezüglich der von Dir beispielhaft angeführten 60 km/h beim 50 ccm-Roller: Bei den meisten Rollern erfolgt die Drosselung durch Begrenzung der Variomatik auf ein bestimmtes Übersetzungsverhältnis. Ist dieses erreicht, erfolgt Geschwindigkeitserhöhung nur noch über Motordrehzahlerhöhung. In der Praxis bedeutet das, dass der Motor bei höchstzulässiger Vmax von 45 km/h höher dreht, als er dies bei entdrosselter ("offener") Variomatik machen würde. Meist setzt dann noch als zusätzliche Drossel in Form eines Drehzahlbegrenzers, die aber auch als Schutz des Motors vor zu hohen Drehzahlen dient, ein. Dem gleichen Zweck dient beim Zweitakter das Resonanzrohr am Auspuff ("Blindrohr"). Stell Dir als Vergleich einfach vor, Du würdest mit Deinem Auto ständig im 3. Gang 100 km/h fahren. Bei den 50er Kymco-Rollern, egal ob Zwei- oder Viertakter erfolgt die Drosselung der Variomatik per Laufbuchse mit Drosselbund, die leicht gegen eine ohne Bund ausgetauscht werden kann. Das reicht dann auch schon für 60 km/h und senkt neben dem Drehzahlniveau und Kraftstoffverbrauch auch den Verschleiß des Motors. In den Bereich des Drehzahlbegrenzers, außer vielleicht bei starkem Gefälle, wird man mit dieser Konfiguiration nicht kommen. Für das Mitschwimmen im Stadtverkehr sollte das reichen. Aber, die Sache ist natürlich nicht gesetzeskonform (-> http://www.verkehrsportal.de/fev/fev_06.php und http://www.verkehrsportal.de/fzv/fzv_02.php )! Die Führerscheinproblematik scheint bei Dir ja wahrscheinlich nicht zu bestehen (SR 500?). Von einem Rollerhändler in Dresden ist mir bekannt, dass er für einen Kunden einen Peugeot Ludix legal entdrosselt hat: Entsprechend für die schweizer Führerscheinklasse A 1 ab 16 Jahre (->
http://www.velos-motos-keller.ch/fuehrerschein.htm
http://www.velos-motos-keller.ch/files_ ... eutsch.pdf ) werden dort 50er ungedrosselt angeboten, besorgte er die entsprechenden COC-Papiere (da sollte man hier nachfragen http://www.amsler-feuerthalen.ch/114/Kymco.html ) und hat den Roller umgerüstet. Mit diesen Papieren (Eintrag Vmax 68 km/h) erfolgte dann die Abnahme bei der DEKRA und dem Roller wurde ein Kennzeichen für Leichtkrafträder zugeteilt. Alles zusammen kostete das 160.-€. Bei diesem Zweitakter, so schilderte der Eigner in Scooter&Sport, ist der Kraftstoffverbrauch um knapp 1 l/100 km zurückgegangen. Ist einfach mal eine Anregung für Alle, die die entsprechende Fahrerlaubnis haben und, aus welchem Grund auch immer, trotzdem nur mit 50 ccm unterwegs sein wollen.
BENZIiiin...
Sensationell,
das nenn ich mal ne Antwort,...etwaiges Entdrosseln käme für mich eh nur erst nach Ablauf einer evnetuellen Garantiezeit in Frage.
Was meinen 2 Radfüherschein betrifft ,den hab ich 1985 gemacht mit 18 (also Motorrad+PKW)...und mein erstes Moped war eine wunderschöne SR500 (schwarz) mit riesigem Frontscheinwerfer (Fliegenfänger).-*
Gruß ...
Gruß ...
Hallo SR500,
da Du ja die entsprechende Fahrerlaubnis hast, den DJ gibt´s neuerdings auch als 125er:
http://www.kymco.de/scooter/125-ccm-200 ... 125-s.html
Und wenn Du das Preislimit von 1200.-€ einhalten willst, bekommst Du da auch gute 125er Agility oder Super 8 als Gebrauchte. Den 125er Agility hatte ich selbst und war zufrieden damit. So, nun sind wir vom Ursprungsthema aber erheblich abgewichen!
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danksagung erhalten: 647 Mal
Dann was es was anderes und er hatte vieleicht kein Bock dir das zu verklickern. Sei doch froh das er wenig brauch und das er tuckert.
Wetten dass du auf den nächsten Verrecker schon wartest ?? Fahr einfach und warte ab. Kann ja sein das er nun richtig läuft. (ich hätte aber auch ein ungutes Gefühl)
- rob001
Der DJ ist einfach nicht wintertauglich. Meiner hat ab minus 10 Grad immer faxen gemacht. Sprang schlecht an oder ging einfach aus. Obwohl ich erst 3300 Km runter habe, musste ich jetzt schon die Rollen tauschen. Die waren an einigen Stellen total flach. Wahrscheinlich sind die angefroren und wenn man dann bei Minusgraden trotzdem fährt nutzen die sich extrem einseitig ab. Habe jetzt 6,5 Gramm drin und er zieht ein bisschen besser an als mit 6,4 Gram, welche drin waren. Ansonsten bin ich zufrieden mit dem kleinen DJ. Die Ventile sollten gleich bei der ersten Inspektion eingestellt werden, denn die sind eindeutig zu eng eingestellt gewesen, bei mir jedenfalls.
- Hat sich bedankt: 263 Mal
ich habe mal meinen ehemaligen Super 8 ab und an ganz leer gefahren um zu ermitteln wie weit ich noch komme wenn der Zeiger auf "E" steht. Es werden schon 6 liter in den Tank passen. Nur, da steckt noch ein Tankgeber im Tank und der Schlauchanschluß zum Vergaser wird auch nicht an der tiefsten stelle sein. Es ist nicht so, das der Tank nach unten hin konisch enger wird und an der spitze ist dann der Schlauchanschluß. Das heißt, das Du den gesamten Tankinhalt nur bei starken gefällstrecken mit mind. 100% ausnutzen kannst.
Viele Grüße, Alex![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Hallo Hochmuetz,
kurz zur Erläuterung, den Steg betreffend: Bei einigen Modellen, nicht nur Kymco, ist in der Tankeinfüllöffnung ein Teil, welches deren Querschnitt unterteilt. Scheint bei Deinem Roller aber nicht der Fall zu sein, weil Du ja das Füllrohr der Zapfpistole voll in den Tank stecken kannst. Mit dieser Art der Betankung bekommst Du aber den kleinen Tank nicht voll, weil die Automatik der Zapfpistole zu zeitig abschaltest. Die Zapfpistolen sind ja für schnelles Betanken von wesentlich voluminöseren PKW-Tanks und nicht die kleinen Mopedtanks ausgelegt. Daher ist es zweckmäßig, wenn Du den Tank richtig randvoll betanken und das Volumen ausnutzen möchtest, die Pistole nicht zu tief in die Einfüllöffnung zu stecken und kurz bevor der Tank voll ist, den Durchfluß der Zapfpistole zu reduzieren. So bekommst unter Garantie 1 Liter mehr in den Tank.
