Like Auspuff ?
Like Auspuff ?
Hallo Like Freunde,
der Auspuff an meiner Like fängt derzeit schwer zu rosten an.
Da ich weiss das ein neuer Original Auspuss um die 180 Euros kosten soll, daher meine Frage, welcher Auspuff (von einem Fremdhersteller) würde nach euren Erfahrungen auch passen ?
Denn ich versteh nicht, warum ein Original Auspuff fast 200 Euros kosten soll, aber ein Nachbau für einen 12 Zöller für ca 90 Euros zu haben ist (mit ABE).
Freue mich auf Eure Empfehlungen und Rückmeldungen.
- Hat sich bedankt: 346 Mal
Hallo Kimmy,
hier gibt ein Rollerkollege nicht nur eine gute Anleitung zur Auspuffreparatur, sondern auch, wie man kostengünstig rostige Auspuffe dauerhaft konservieren kann:
http://www.scooterundsport.de/forum/ben ... ratur.html
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Hallo Kimmy,
da meint der Meister wohl diesen hier:
http://www.speeds.eu/produkte/sportauspuff.html
Ich selbst habe mit Aluflammspritzen http://www.metallspritztechnik.de/index.php?loc=auspuff
beste Erfahrungen gemacht. Fahre mit meinem Roller nun schon den 3. Winter und über 20000 km ohne Rostbefall des Auspuffs durch.
Quark , ich habe den auch schon verbaut und da muss nichts geändert werden ...
Was macht ein Auspuff beim Zweitakter ? Verhindern von Spülverlusten durch Resonanzkammern , hierdurch mehr Füllung im Brennraum , hierdurch mehr Leistung .
Was macht der Auspuff beim Viertakter ( also auf der Straße , nicht auf der Rennstrecke ) , erst recht beim 50er ? Er dämpft den Lärm . Mehr nicht .
Wenn es nicht zu laut wäre , könnte man beim 4T 50er auch ohne Auspuff fahren , der würde genau so gehen , ist sogar "leiser" als ein 2T wegen der Hälfte der Zündungen !
Bevor die Frage kommt : Ja , habe ich auch schon ausprobiert !
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Schuckel, sieht abder sch.... ohne Auspuff !!
Also ich hab beim 300er auch den Leo drauf und merke das es schlechter läuft wie der Orig. wenn ich etwas Luft bei mir hab teste ich mal rum und schau mal was ich noch machen kann das er so läuft wie der Originale.
Kann auch sein das es nur Einbildung ist ?? Mit dem MiVV ist er jedenfalls auch besser gelaufen. Beide MIT DB Eater
Das mit dem 2 Takt und 4 Takt weis ich.
Auspuff "Problem" wahrscheinlich gelöst
Hallo Like Freunde,
genau ist es noch nicht raus, aber entweder wird es wohl der LeoVince 4T oder ein NoNamemodell ( aus dem Zubehörhandel ) werden. Den Ori Auspuff werde ich in den Wintermonaten verheizen/vergammeln lassen.
Aber auch wenn ihr wiede rlacht ein Auspuff der die Kiste richtig leise ( ! ) macht wäre mir am liebsten. Aber sowas wird wohl ne Wunschvorstellung bleiben.
Jeder Auspuff gammelt zwangläufig. Im Winter erheblich mehr als im Sommer. Daher habe ich mich dazu entschlossen, mit den Winterreifen/felgen auch nen Winterauspuff drauf zu schrauben.
Allerdings überlege ich nach diesem Winter, mir nen Extraroller nur für den Winter zuzulegen (spart den ganzen Umbau, und wenn man sich mal hinlegt ist es nicht ganz so ärgerlich wegen der zerkratzten Kiste, wenn man sich mal hinlegen sollte.).
