Probleme mit Variomatik
heute ist mir zum 2.ten Male beim Fahren die äussere Variomatikscheibe durchgedreht.Soll heissen;die Zähne der äusseren Scheibe sind komplett abgerundet. Scheibe dreht sich mit ,muss ich mit dem Schlagschrauber lösen und wieder eine andere montieren.Die Verzahnung der Kurbelwelle muss wieder gereinigt werden damit die neue Scheibe halt findet.Gibts dafür noch irgendwelche Tips zum montieren der Scheibe??
Danke im voraus.
Gruß Tom
Danke im voraus.
Gruß Tom
- Dirk
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Hattest du die Schraube mit dem richtigen Drehmoment angezogen? Wenn ja, ist mir unerklärlich, wie so etwas passieren kann.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
also die Mutter wurde definitiv fest angezogen und mit Schraubensicherungslack gesichert.Mein Problem wird wohl sein,daß sich die äussere Scheibe durchdreht und dann den Zahnkranz der Kurbelwelle mit dem Alu der Scheibe zuschmiert.Entweder sind die Zähne der Kurbelwelle jetzt verschlissen oder ich habe beim ersten Male den Zahnkranz nicht richtig sauber gemacht.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Hat sich bedankt: 256 Mal
de Zähne auf der Kurbelwelle werden wohl schon beim ersten mal verschlissen gewesen sein.
Sowas kann auch passieren wenn man den Keilrimen bei der Montage einklemmt. Man presst dann die Riemenscheibe an den Riemen und nicht an die Hülse/Buchse. Sobald der Motor läuft "befreit" sich der Riemen und die Scheibe sitzt locker.
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
bin von mein Kurzurlaub wieder daheim und gleich wieder am Roller dran.
So, an alle Ungläubigen folgende Bilder:
Bild 1:Mutter der Vario wurde soeben entfernt
Bild2:Nahaufnahme
Bild3:ausgebaute äussere Varioscheibe
Bild4:KW-Zahnkranz mit Reste der Vario zugesetzt
Bild5:KW-Zahnkranz gesäubert,Vario kann wieder montiert werden.Man sieht den Verschleiß der Zähne.
http://www.pic-upload.de/view-10090175/ ... 3.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-10090307/ ... 4.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-10090324/ ... 5.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-10090337/ ... 6.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-10090247/ ... 7.jpg.html
Gruß Tom
Bild2:Nahaufnahme
Gruß Tom
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
