ich bin heute morgen zum Bäcker ganz normal zum Bäcker gefahren (150 m entfernt). Als ich wieder los wollte ging gar nichts! Kein Licht, kein Blinker keine Hupe kein Anlasser, einfach nichts. Ich dachte mir, naja, da wird ´sich ein Kabel von der Batterie gelöst haben.
zu hause angekommen habe ich dann den Batteriedeckel entfernt un an allen Kabeln gewackelt, war alles fest. Habe dann mit dem Multimeter die Spannung gemessen, war auch OK. dann habe ich mal spasseshalber den Kickstarter genutzt und der Motor sprang an. aber immer noch kein Strom, alles Tot.
aus verzweiflung und weil ich zwei Stunden später auf Arbeit sein musste bin ich dann zu meiner Wst. gefahren. Die tippten gleich auf eine kaputte Lima oder Batterie. Beides habe ich aber ausgeschlossen, weil 1. Die Batterie voll war, und 2. der S8 meines erachtens eine AC-CDI drinnen hat, und somit den Zündstrom direkt von der Lima bekommt.
Die haben dann den Roller vorn auseinander genommen und innerhalb von 30 Minuten den fehler entdeckt und behoben.
Im Frontbereich hat sich ein schwarzes Kabel aus dem Stecker (siehe Bild) gezogen. Wahrscheinlich hat sich das Kabel irgendwo verklemmt und durch Lenkbewegungen wurde dann das Kabel aus dem Stecker gezogen.
Ein einziges Kabel ist für einen kompletten Stromausfall verantwortlich.
Kosten für die Expressreparatur: 30 Euro.
![Bild](http://www.postimage.org/aV23aZB9.jpg)
Grüße,
Mopedfreak
