Motorsteuerungskontrollleuchte bei neuem Roller
Johannis1888
Beitrag von Johannis1888 »
Mein neuer Yager200i, 2500 Km zeigt immer wieder die gelbe Kontrollleuchte.
Mal blinkt es, mal leuchtet es für 5 Sekunden ununterbrochen geht dann aber wieder aus.
Ich konnte bisher keine Verbindung zum Fahrverhalten (Vollgas etc.) feststellen.
Bin sehr verunsichert und dachte nicht, dass das bei einem Neufahrzeug passiert.
Bin nächste Woche in der Werkstatt.
Gibt es ähnliche Fälle?
Grüße aus Tübingen
Kymcotrix
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von Kymcotrix »
Ist höchstwahrscheinlich eine codierter Fehler-Anzeige.
Diese Geschichten waren hier schon öfter mal Thema (z.B. :arrow: "5x blinkt es").
Einmal lang und 6x kurz bedeutet z.B. "Code 16" und besagt in etwa soviel wie "...in den (Drehzahl-)Begrenzer gefahren.." ( zu was diese Meldung auch immer gut sein soll....):?
Diese Codes liegen der Werkstatt natürlich vor.
8)
weifi53
Motorsteuerungskontrollleuchte AFI - leuchtet
Beitrag von weifi53 »
Hallo guten Abend,
ich habe dieses Problem (ist eigentlich keines!) bei meinem Yager GT 200i auch!
Die AFI leuchtet bei Vollgas kurz auf 2/3 Sekunden, wenn ich vom Gas geht ist die Lampe sofort aus. Ebenso wenn ich den Drehzahlbegrenzer fahre - ca. 9200 Umdrehung/Min.
Diese Störung haben hier im Forum viele Yager-Fahrer - Fehlerauslese in der Werkstatt bringt meißt nichts - Öl und Wasser kontrollieren und weiter fahren!
Günter
Laser14
Beitrag von Laser14 »
...oder -wie bei meinem 200er- bleibt die Leuchte bei Vollgas aus. Wenn man in den Begrenzer fährt, leuchtet sie auf und geht anschließend wieder aus. Beim nächsten Start allerdings erscheint ein Fehlercode, der auch wieder problemslos gelöscht werden kann (weil man ja weiß, woran es lag!!!).
Laser14
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Holger74 »
Hallo Leute,
hatte das problem auch bei ca.3000km (jetzt 4900km roller 4 mon. alt)
Hatte die Meldung 1xLang 5xKurz wärend der fahrt und beim starten immer wieder am blinken habe im Forum gelesen wie man restet und mann siehe da fehler weg! :D
Fehler Code 1xLang und 5xKurz hatte Ich gelesen Kühlung ?
Da Ich eine Große GIVI scheibe Scheibe habe hatte Ich 2 schraubenlöcher frei,
habe da eine blaue Led mit widderstand (selbst gefertigt) reingesetzt und zwischen der verbindung vorne zu lüfter bei geklemmt.
Roller laufen gelassen bis Lüfter angeht sie da Meine LED im Amerturenbrett funktioniert schön hell. :roll:
Kurz Test:
Öl OK,
Wasserstand OK,
unter dem Roller alles Trocken :?:
LED Lampe geht an (lüfter dreht) OK,
habe dann den Fehler Restet ,ist bis Heute Ruhe. :D
Dank Forum von Meister ZIP und Profis also Hut ab klären sich viele fragen von selbst. :idea: :wink:
Gruß Holger74
YAGER-MICHL
Lösung
Beitrag von YAGER-MICHL »
Denke das dürfte die Lösung sein:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=5891&highlight=
Gruß Yager-Michl
YAGER-MICHLBild
:) Ich würde gerne Fahrrad fahren, find nur den Einfüllstutzen für's Benzin nicht :)
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
