Motorsteuerungskontrollleuchte AFI - leuchtet
Hallo liebe Kymco-Freunde,
habe heute eine ausgiebe Tour von ca. 200 km in den
Vogelsberg / Wetterauf unternommen - Schotten-Ring /
Hoherrodskopfs 764 M. / Gedern - tolles Wetter.
Auf dem Hoherodskopf lag im Schatten unter den Bäumen
sogar noch Schnee!
Der Yager liefer problemslos bis auf die AFI-Leuchte - diese
hat nach Vollgas mehrmals für ca. 1/2 Sekunden aufgeleuchtet.
Auf der Heimfahrt nur noch einmal.
Was hat das zu bedeuten?
Öl und Wasserstand sind ok.
Vielen Dank und Grüße
Günter
sogar noch Schnee!
Günter
- Hat sich bedankt: 403 Mal
- Danksagung erhalten: 358 Mal
Hallo weifi53,
das Problem, das eigentlich keines ist, habe ich, seitdem ich meinen 200er im November 2009 mit km-Stand 1550 gebraucht gekauft habe, permanent. Nach 2 Wintern, ich fahre ständig bei jedem Wetter, habe ich zwischenzeitlich den km-Stand von 13850 erreicht. Bisher hatte das sporadische Aufleuchten der Einspritzkontrollleuchte keine Funktionsstörungen zur Folge. Habe einmal den Fehlerspeicher in der Werkstatt auslesen lassen, da war kein Fehler gespeichert. Da Leistung und Kraftstoffverbrauch völlig in Ordnung gewesen sind, bin ich mit der Meinung meiner Werksatt konform gegangen, die da lautete: weiterfahren und beobachten. Seit ein paar Tagen leuchtet die Einspritzkontrollleuchte nun aber etwas häufiger und ich hatte auch schon Kaltstartprobleme: Hier herrschten letzte Woche Nachttemperaturen bis – 16 Grad und auch am Tage stieg das Thermometer kaum über – 10 Grad. Der „Sausewind“ hat deshalb bei den Kaltstarts auch mächtig kämpfen müssen, obwohl ich ihn zu hause ja stets über die nachgerüstete Ladebuchse im Helmfach am Ladegerät angeschlossen habe. Bei diesen Temperaturen wird auch das 5W-40 Motoröl sehr zäh und der Motor kommt nur schwer auf die erforderliche Startdrehzahl. Erschwerend für den Einspritzmotor ist natürlich auch, dass auch die Einspritzanlage von der Bordspannung abhängig ist. Diese ist beim Starten soweit abgesunken, das beim Start die Einspritzkontrollleuchte aufleuchtete, der Drehzahlmesser seinen beim Einschalten der Zündung üblichen Check machte und sich sogar die Borduhr verstellt hat. Also schon ganz schön grenzwertig, die Sache. Die Batterie dürfte, da im November 2009 eingebaut und winters ständig per Ladeerhaltung gepflegt, noch in Ordnung sein. Das problematische Kaltstartverhalten hat sich seit einigen Tagen noch verschlechtert. Gegenwärtig liegen die Nachttemperaturen hier knapp unter – 5 Grad. Beim Fahren selbst leuchtet die Einspritzkontrollleuchte nun recht häufig auf und der Motor nimmt teils nur mit leichter Verzögerung Gas an. Extrem war heute früh nach der Nachtschicht ein Beschleunigungsvorgang mit Vollgas etwa 4 Kilometer Fahrtstrecke nach dem Kaltstart:
Der Motor hatte Zündaussetzer bei einer Motordrehzahl um 6500 U/min, wobei die Drehzahlmessernadel stark um diesen Anzeigewert herum vibrierte. Bin gerade im Felsenkeller in der Werkstatt meines Vertrauens gewesen. Nach kurzer Probefahrt bemerkte auch Sebastian, einer der beiden Chefs, den unruhigen und zu hohen Leerlauf. Wir vereinbarten für Dienstag früh einen Termin, weil ich am Montag wegen des Faschingsumzuges am Sonntag in Radeburg garantiert noch nicht „einsatzfähig“ sein werde. Bekomme einen kleinen Werkstattroller und die Jungs sollen dann in aller Ruhe Ursachenforschung und Mängelbeseitigung betreiben. Ich werde danach berichten, was es gewesen ist. Und noch etwas wichtiges: Der Hinterradspritzschutz, der an den Yagern der ersten Auslieferungen noch nicht vorhanden war, ist aber an Deinem Roller montiert? Ansonsten können einige elektrische Verbindungen schnell leiden und die Funktion des Rollers mächtig beeinträchtigen. So etwas ähnliches, denke ich, wird´s wohl bei meinem Roller wegen des "Salzwinters" auch sein.
Motorsteuerungskontrolleuchte AFI
Hallo Gevatter Obelix,
vielen Dank für die ausführliche Information.
Da ich diess Problem vorher nicht hatte, vermute ich mal,
dasses es mit den winterlichen Temparaturen zusammen
hängt.
Auf dem "Hohenrodskopf" (764 Meter ü.M.) lag wie erwähnt noch Schnee unter dem Bäumen. Ich vermute mal einige Minuscrade.
Aber normal ist das natürlich nicht.
Ich beobachte das Problem weiter, ist aber seit gestern nicht
mehr aufgetreten.
Bin heute kurz mal gefahren - ca. 30 km - ohne AFI-Lampen-
Einsatz.
Vele Grüße und noch ein schönes Wochenende.
Günter
PS - Verbrauch bisher ca. 3,8 l !
hängt.
mehr aufgetreten.
Einsatz.
Günter
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Heute habe ich bei km-Stand 13885 den „Patienten“ von der „Klinik“ abgeholt. Es wurde festgestellt, dass eine Steckverbindung zum Temperaturfühler korrodiert war. Der mangelhafte Kontakt führte dazu, dass die Leerlaufdrehzahl erhöht und die Einspritzung angefettet worden ist. Die Gesamtrechnung betrug 42,54 €. Davon entfallen 15,12 € auf den Mietroller, 20,00 € Arbeitslohn, 0,63 € Schmiermittel und 6,79 € auf die Mehrwertsteuer. Der Mietroller war ein Kymco Yup, den ich, bis auf die unsägliche Drosselung, für einen sehr guten Stadtroller halte: leicht, wendig, ausreichend großes Helmfach. Ohne Drosselung bestimmt sehr empfehlenswert und dann in der Stadt kein Hindernis mehr.
Hallo Meister ZIP,
Die AFI-Lampe ist auf der Autobahn noch nie angegangen,
obwohl ich hier in den Drehzahlbegrenzer fahre ca. 9300
Umdrehungen.
Auf der Landstrasse/Stadt erreiche ich maximal 8200 Umdrehungen
aber ratzfatz ohne jegliches Beschleunigsloch - daher wahrscheinlich
auch mein hoher Benzinverbrauch ca. 3,8 l.!
Freut mich für Dich Gevatter Obelix das Dein YAGER wieder
ordentlich läuft - und die Rechnung war ja auch sehr zivil, kann
man nicht meckern!
Das mit dem Stecker werde ich mir merken.
Günter
Umdrehungen.
man nicht meckern!
Günter
Hallo Meister ZIP,
Umdrehungen.
Ich vermute daher, dass der Yager keinen Frost/Kälte mag!
man nicht meckern!
Günter
Umdrehungen.
man nicht meckern!
Günter
Hallo weifi53,
generell sollten, gerade bei Motoren mit elektronischer Einspritzung, alle Steckverbindungen gepflegt sein. Der Meister predigt´s nicht umsonst gebetsmühlenartig. Bei meinem Roller war´s rein zufällig der Stecker für den Temperaturfühler, aber es gibt der Sensoren ja noch mehr. Die Jungs in meiner Werkstatt haben alle überprüft und gleich mit gepflegt, beim Temperaturfühler wurden sie halt fündig. Über den Preis der Arbeit möchte ich tatsächlich nicht meckern.
- Hat sich bedankt: 310 Mal
die Rechnung ist sehr Human. Da kann man echt nicht meckern. Den Mietroller hattest Du 2 tage lang?
Roller entdrosseln? Lass Dich bloß nicht von der Polizei erwischen
Apropos Polizei: Heute waren erstaunlich viele Freunde und Helfer unterwegs. Ist Dir das auch aufgefallen? Vieleicht wegen Aschermittwoch?
Hallo Gevatter,
sag mal, wo der Stecker(Fühler) für die Temperatur bei der Einspritzanlage sitzt. Mein 200i säuft im Moment mit den leichteren Rollen 4,65Liter - find ich ein bißchen viel.
War bei den BMW K Modellen auch oft ein Grund für einen erhöhten Verbrauch, ein korrodierter Stecker für dem Kühlwassertemperaturfühler der Einspritzung.
Wäre toll, wenn Du wüßtest, wo der sitzt.
Gruß aus Münster,
Ben
Gruß aus Münster,
Ben
komme gerade aus der Nachtschicht und konnte daher nicht eher antworten.
@ Alex: Hatte den Leihroller für 2 Tage, habe ihn dann vollgetankt auf dem Hof der Werkstatt abgestellt. Aschermittwoch dürfte kein Anlass für verstärkte Polizeipräsenz in Dresden gewesen sein, ist ja faschingsmäßig total tote Hose in der Landeshauptstadt. Dürfte eher unseren Freunden aus den angrenzenden Nachbarländern gegolten haben, die sich bei uns immer mehr Autos klaufen.
@ Ben: Die genaue Platzierung des Temperaturfühlers kann ich Dir nicht nennen, hatte den Roller ja wegen meines Problems in der Werkstatt. Logisch wäre aber, dass der am Kühlwassermantel von Zylinder bzw. Zylinderkopf sitzt. Der Meister wird´s Dir genau beschreiben können. Ich glaube auch nicht, dass Dein sehr strammer Verbrauch allein mit dem Problem zu tun haben wird. Mein Tipp geht in Richtung verstopfter/durchnässter Luftfilter. Hatte bei meinem Roller zwar auch einen leicht angestiegenen Verbrauch, aber nur auf 3,3 l/100 km, allerdings mit Serienrollen.
habe heute wieder eine schöne Tour von ca. 180 km
unternommen - diesmal in südlichlicher Richtung.
Odenwald - Großumstadt - Höchst -Michelstadt - Obernau -
Miltenberg - zurück über Aschafenburg / Hanau.
Landschaftlich sehr schön - gute Landstrassen.
War unterwegs noch Tanken - wieder exakt 3,8 l
pro 100 km - dürfte mit den leichten 12,4 g. Rollen
auch nicht weniger werden.
Ich habe diesmal SuperPlus getank, kann es sein, dass
der Roller damit besser läuft - Ansprechverhalten etc.?
Die AFI-Leuchte hat wieder zig-mal geleuchtet, an der
Außentemperatur kann es heute nicht gelegen haben.
Immer zwischen 6- und 8000 Umdrehungen, wenn ich
vom Gas gehe ist die Lampe sofort aus, ansonsten brennt
sie 2-3 Sekunden.
Lasse bei der nächsten Wartung mal den Stecker/Fühler
überprüfen.
Günter
sie 2-3 Sekunden.
überprüfen.
Günter
Re: Motorsteuerungskontrollleuchte AFI - leuchtet
Hallo weifi53,weifi53 hat geschrieben: War unterwegs noch Tanken - wieder exakt 3,8 l
seit Super und Super Plus preisgleich sind, tanke ich Super Plus und habe keinerlei Unterschied zum Super bezüglich Ansprechverhalten und Leistung feststellen können. Dein Verbrauch von 3,8 l/100 km bezieht sich auf die Originalrollen, oder hast Du schon die 12,4g-Rollen drin? Für die Originalbestückung wäre der Verbrauch nach meinen Erfahrungen allerdings etwas hoch, wobei ich natürlich Deine Fahrweise nicht kenne. Es kann durchaus sein, dass die AFI-Leuchte nicht grundlos aufleuchtet. Die AFI hat ja einen Fehlerspeicher, den die Werkstatt auslesen kann.
ich habe kurz nach dem Kauf (Auf Empfehlung hier im Forum)
die leichten 12,4 g Variorollen einbauen lassen. (Plus Motor-Spritzschutz!)
Der Roller geht "unter herum" echt wie "Schmitz-Katze".
Das Drehzahlniveau ist fast immer zwischen 6- und 8000 U/min
auf der Landstrasse. BAB fahre ich in den Begrenzer ca. 9300
bei Tacho 130!
Mit den original Variorollen müßte der YAGER ja eigentlich noch
schneller fahren.
Ich tanke in Zukunft weiterhin Super Plus - der höhere Oktan-
Anteil muß ja Vorteile haben.
Viele Grüße
Günter
bei Tacho 130!
schneller fahren.
Viele Grüße
Günter
