Tank ausbauen
mikti
Tank ausbauen
Beitrag von mikti »
Hallo zusammen.
Ich mal wieder:-)
Das mit dem neuen Motor hab ich jetzt gelöst. Der Austauschmotor liegt hier und wartet auf den Einbau.
Jetzt stand der Dicke leider fast ein 3/4 Jahr rum, mit 1 zu 50 Gemisch im Tank.
Kann mir jemand erläutern wie ich den Tank aufbaue. Ich hab Angst, daß sich das Öl abgesetzt hat.
So würde ich gerne den Tank vor der ersten Inbetriebnahme reinigen, bevor ich den Motor durch meine eigene Schusseligkeit himmel.
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Michael
Es ist kein Können keinen Unfall zu bauen...
Es ist nur Zufall ob ein Auto kommt....
Hat sich bedankt: 1192 Mal
Danksagung erhalten: 1819 Mal
Unterverkleidung ab , Fusstritt raus , vordere innere Verkleidung und Front raus , dann kann man den Tank und den Schnorchel zum Tankdeckel hin entfernen .
mikti
Beitrag von mikti »
Vielen vielen Dank
Hat super geklappt.
Alles zusammengebaut, nur jetzt saugt er irgendwie kein Benzin an.
Hab schon alle Schläuche erneuert um irgendwelche Undichtigkeiten auszuschließen.
Der Motor dreht, aber es kommt kein Benzin am Vergaser an.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich ????
Micha
Pumpe und Schläuche sind leer . Externe Spritversorgung dran , Motor starten , dann wird die Pumpe auch wieder fördern .
mikti
Beitrag von mikti »
Die Verzweiflung macht sich breit.
Alles drin., er ist auch kurz angesprungen und gelaufen, aber dann wieder ausgegangen.
Jetzt hab ich schon das 2te Mal die Batterie leergeorgelt und das dumme Ding will nicht anspringen.
Ich hasse diesen Vergaser. Jetzt stand der so lange und ich hab den Dreh mit den Schrauben nicht mehr im Kopf.
Irgendeine der beiden wird schon die Leerlaufschraube sein. Driss Arrache 17,5 mm Vergaser.
Der kann einen zur Verzweiflung bringen. Ich gehe mal davon aus,dass es nur an der Einstellung liegt.
Also warten bis die Batterie wieder voll ist und dann von vorne:-(
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Die Standgasschraube ist die auf Gasschieberhöhe ohne Feder drunter, wirkt ja direkt auf den Schieber reindrehen Schieber geht nach oben, rausdrehen Schieber sinkt durch Feder zw. Vergaserdeckel und Schieber.
Leerlaufgemisch ist die kleine Schraube schräg unten links davon.
mikti
Beitrag von mikti »
Nix zu machen.
Ich resigniere noch.
So viel Geld im letzten Jahr in den Dicken gesteckt und nichts tut sich.
Es hört sich immer so an, als wollte er jeden Moment anspringen, aber er mag nicht.
Zündkerze hab ich auch schon trocken gelegt...
Sch.....eibenkleister.....
mikti
Beitrag von mikti »
Grrrrr. Jetzt hab ich mal wieder die Batterie leer.....
Und alle Einstellungen durch. Ich weiß jedenfalls nicht mehr was ich machen soll.
Masterjack
Der Schlauch von der Ölpumpe sollte auch noch drauf, sonst wird das ein kurzes Vergnügen. (Foto -->Ölstutzen mit schwarzer Abdeckung verschlossen!!!)
Oder fährst du mit Mischung, bzw. wo pumpt die Pumpe hin?
mikti
Beitrag von mikti »
Hi Masterjack
Seit die Ölpumpe das 3te Mal verreckt ist, hab ich auf Mischung umgestellt.
Micha
Masterjack
Oh Sch....
Scheint aber ne Krankheit bei den Motoren zu sein, ein Kollege hat es am Super 9AC zweimal erlebt.
Hat sich nun nen gebrauchten Keeway gekauft...
Nein , keine Krankheit , es kommt bei allen Modellen vor , die eine Pumpe haben . Ob das jetzt Piaggio mit Riemenantrieb ist , oder Peugeot/Honda/Kymco mit Welle oder Minarelli mit Schneckenrad . Auch bei den elektrischen Pumpen wie bei denn eueren Peugeots ist es der Fall . Ich tue IMMER zusätzlich Öl ins Benzin , ich gehe damit auf Nummer sicher ...
Blade
Beitrag von Blade »
Hello Meister Z,
Zitat...
"Ich tue IMMER zusätzlich Öl ins Benzin"
Wie viel soll ich zusätzlich reinmachen. Grand Dink 50 s ?
Have a nice day
:D
Blade
Beitrag von Blade »
Hello Meister Z,
Have a nice day
:D
Bei Laufleistungen bis 10.000 km fahre ich 50 ml pro Tankfüllung , darüber 100ml .
Blade
Beitrag von Blade »
MeisterZIP hat geschrieben:Bei Laufleistungen bis 10.000 km fahre ich 50 ml pro Tankfüllung , darüber 100ml .
OK,
50 ml pro Tankfüllung. Auch mit 9,5 Liter Tank :?
Thanx
Sorry, stupid question. This is the Grand Dink 50 forum thread :oops:
Grand Dink 50s
Hasi
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 141 Mal
Re: Tank ausbauen
Beitrag von Hasi »
leider muß ich den Tank ausbauen. Ich habe aber die Unterverkleidung nicht abbekommen. Ich war nachher schon an den Seiten und am Rücklicht.
Gibt's noch einen Trick?
Re: Tank ausbauen
Die Front muss runter , vorne und hinten , dann der Fusstritt .
Hasi
Re: Tank ausbauen
Beitrag von Hasi »
Tankausbau geschafft.
Ich musste erst das Windschild abbauen, dabei habe ich gleich die Batterie der Uhr getauscht. Dann alle Schrauben der Front gelöst. Damit konnte man die Front von vorne abnehmen. Vorsicht mit den Steckern für die Lampen.
Dann sollte man mal ein wenig luschern und sehen, wo es noch hängt. Die untere Verkleidung ist nämlich an dmr Rahmen (hinter dem Gabelholm, danke Meister :D ) an einem Haken, der nach oben offen ist, befestigt, seitlich die Schrauben habt ihr hoffentlich schon gelöst. Hier aufpassen, die Verkleidung steckt dann noch seitlich auf dem Schraubensockel. Die Abdeckung vom Zündschloß muss auch noch ab. Drehrichtung ist entgegen dem Uhrzeigersinn.
Jetzt wird's noch spannender, die Unterverkleidung ist seitlich noch eingesteckt und zusätzlich zur Sitzbank hin eine Schiebenase. Hier kann viel kaputtgehen. Ich habe von vorne gearbeitet und geguckt und mittels Schraubendreher die Nasen etwas gesteuert.
So jetzt liegt das vorn und von unten frei. Beim Fußtritt helfen dann nur noch wohlüberlegte aber dennoch beherzte Griffe. Irgendwann hat man das Teil in der Hand. Das ist wenigstens etwas biegsamer und bricht nicht so schnell.
Wenn man weiß, was man tut, ca. 20 Minuten.
Der Rest ergibt sich dann je danach was man vorhat.
Mein Tank ist von innen total verrottet.
Der Tankgeber war komplett steif. Der ist jetzt etwas beweglicher, aber nicht ausreichend. Irgendwann habe ich dann das kleine Kontaktplättchen (Potentiometer) in der Hand gehabt. Das Teile ist ein Witz. Mich wundert, dass so etwas überhaupt funktionieren kann, frei liegend im Tank. Da müsste sich doch das Öl zwischen die Kontakte schieben. Die Befestigung des Plättchens ist ebenso abenteuerhaft, nur zwischengeklemmt.
Eigentlich wollte ich den Tank sanieren, nun hoffe ich aber auf einen guten gebrauchten aus der Bucht samt skurrilem Tankgeber.
Zuletzt geändert von Hasi am 24.10.2017, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tank ausbauen
Die Unterverkleidung ist nicht in die Gabel gesteckt :lol: , sondern in den Rahmen ....
Was den Tankgeber angeht : Die sehen fast alle so aus , bei allen Herstellern . Wenn du den Tank erneuerst , dann bitte auch den Tankgeber , denn hinterher kommst du nicht mehr dran ...
