gleich vorweg, ich habe die Suche benutzt bin aber nicht ganz schlau daraus geworden.
Ich will meinen Xciting 500i R ABS (nicht EVO) mit den Dr.Pulley Rollen ausstatten, doch welche soll ich genau nehmen ?
Welche Grammzahl ?
MfG
Frage zu dem Pulley Rollen
- 500ccm
- Don Miguel
Moin 500er
Guck mal hier >> www.drpulley.info/forum/index.php?page=Portal
Da wird alles super erklärt und wie Du an die Dr.Pulley´s kommst usw
Gruß, Grandma
Gruß, Grandma
- Dirk
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: Frage zu dem Pulley Rollen
Ist auch nicht ganz einfach, denn jeder Fahrer hat andere Vorlieben.500ccm hat geschrieben:Hallo,
Welche Grammzahl ?
28g ist ein guter Durchschnitt, den die meisten wollen. Du kannst auch auf 26g gehen, dann siegst du bei jedem Ampelstart um Längen, bist aber etwas hinten dran, wenn es um die erreichte Maxspeed geht. Auch kann der Durst von Maschine und Fahrer ein wenig ansteigen, besonders, weil du dann gerne am Gasgriff drehst
Wieder anders sieht es aus, wenn du auch die tolle Dr.Pulley HiT Kupplung einsetzt. Da sind dann 26g sicherlich zu leicht, die enorme Anfahrkraft in Verbindung mit der schnell zupackenden Kupplung könnte den Riemen rutschen lassen. Abhilfe: Die Spannung der großen Gegendruckfeder erhöhen.
Ich selbst fahre die HiT Kupplung zur Zeit mit 30g Rollen.
Aber um die Verwirrung zu lockern: Fang mit den 28g Rollen und Gleitstücken an. Da wird das Grinsen im Gesicht schon recht deutlich
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- 500ccm
