Batterie unter 12 Volt Motor startet nicht mehr
westie
Beitrag von westie »
Hallo zusammen
hatte mein DT einige Zeit nicht mehr bewegt, dadurch ist die die Batterie unter 12 Volt gefallen.
Alles geht eigentlich noch, Licht brennt , Anlasser dreht, usw.
Aber jetzt kommt der springende Punkt.
Motor springt nicht mehr an es kann nicht gestartet werden.
Es handelt sich hier um eine Schutzfunktion. Weiss jedoch nicht was hier geschützt werden soll.
Also wenn Motor nicht mehr startet, dann mal Batterie testen ob die Spannung unter 12 Volt liegt. Batterie wieder laden alles ist wieder ok.
Das gleiche Problem auch beim People 300i.
Gruss Tom CH DT 300i
stefanfahren
Re: Batterie unter 12 Volt Motor startet nicht mehr
Beitrag von stefanfahren »
Zuletzt geändert von stefanfahren am 02.11.2011, 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
westie
Hallo Stefan
Die Batterieleuchte sollte nur brennen wenn die Lichtmaschine kein Stom bringt.
Bei niedriger Batteriespannung brennt diese nicht.
Ich bin mir noch nicht sicher was unterbrochen wird, Zündung oder Einspritzung.
Gruss Tom CH
Danksagung erhalten: 593 Mal
meines wissens nach steigt bei zu niedriger spannung die Einspritzanlage als erstes aus.
Kann schon sein das der Motor zwar drehte und auch ein zündfunke vorhanden war, aber wenn kein Sprit kommt nützt das auch nichts.
