Bremsbeläge schleifen , bremsen aber nicht!
scootero
Beitrag von scootero »
Hallo Meister Zipp,
beim TÜV wurde festgestellt, dass die vordere Scheibe beim GD 125 halb runtergeschliffen war. Die Beläge waren wie neu, da ich diese erst kurz vorher gewechselt hatte! Beim Wechsel war die Scheibe noch ok. Ich habe also eine neue Scheibe eingebaut. Danach hatte ich keine/kaum Bremswirkung, aber die Bremse schleift so stark, dass sich das Vorderrad nur sehr schwer dreht und ich nach 10km schon wieder Schleifspuren auf der neuen Scheibe habe. Natürlich habe ich nach dem Abbau der Bremse wieder Bremsflüssigkeit nachgefüllt und entlüftet. Sollte ich die Bremse nicht richtig entlüftet haben, warum schleifen dann die Beläge? Kann das etwas mit der Bremssattellagerung zu tun haben? Normalerweise bewegt sich der Sattel auf den beiden Bolzen, hier habe ich das Gefühl, er sitzt fest. Könnte durch die fehlende Beweglichkeit des Bremssattels dieser Effekt des Abschleifens der Scheibe kommen?
Ich bin für Ideen dankbar.
Heiko
Rübezahl
Re: Bremsbeläge schleifen , bremsen aber nicht!
Beitrag von Rübezahl »
Kolben evtl fest sodas sie immer " drücken " .
Hatte ich damals an meinem Yamaha Roller , da war die Hinterradbremse " fest " , hat auch permanent gebremst . Das Hinterrad lies sich auch sehr schwer drehen , und nach 5 km war sie so heiss das sich garnichts mehr drehte .
Das wäre mein Tipp .
Gruss
Matthias
Wer später bremst , ist länger schnell !!
GSX 1400 / GSXR 1000 / GD 125 nicht mehr , jetzt DT 125
scootero
Hallo Matthias,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich werden die Bremse am Wochenende abbauen und darauf prüfen.
Gruß Heiko
scootero
Schwimmende Aufhängung am Bremssattel ist fest
ich habe inzwischen festgestellt, das nicht der Kolben festsitzt. Wenn ich die Halteschrauben von der Gabel löse, packen die Beläge zu wenn ich den Bremshebel drücke.
Es muß also die schwimmende Aufhängung sein, bei der die Führungsbolzen festsitzen. Hat schonmal jemand die Führungsbolzen ausgebaut?
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Gruß Heiko
Rübezahl
Jo , ich hab letztes Wochenende beide Bremsen komplett auseinander
gahabt , Kolben auch raus .
Also schraub den Bremssattel ab , nimm die Beläge raus und dann kannst
Du vorsichtig die Halterung rausziehen , achte auf die Staubkappen , nich
kaputt reissen . Dann fette mal die Bolzen , und bau wieder zusammen .
Vielleicht hilfts ja .
Gruss
Matthias
scootero
Hallo Matthias,
das hört sich gut an. Werde ich vielleicht heute noch probieren.
Ich werde das Ergebnis mitteilen.
Heiko
Danksagung erhalten: 586 Mal
vlt. zuviel Bremsflüssigkeit nachgefüllt?
scootero
ich habe die Halterung abgezogen. Der große Bolzen war fest!
Nachdem nun beide Bolzen gängig sind, ist die Bremse wieder eine wahre Pracht! Vielen Dank für die hilfreichen Ratschläge!
Gestern habe ich endlich (mit einem Hinweis) die TÜV-Hürde genommen.
Allerdings hat der Prüfer festgestellt, dass das Lenkkopflager kaputt ist.
Und ich habe mich immer wieder über das schlechte Spurverhalten des Rollers in den Kurven gewundert. Daran habe ich nicht gedacht.
Neues Lager ist schon bestellt.
Viele Grüße Heiko
Hat sich bedankt: 1407 Mal
Danksagung erhalten: 2018 Mal
Sorry, habe den Beitrag nicht gesehen , er ist aber schon wunderbar beantwortet worden .
Ich habe festgegammelte Bolzen noch nie gehabt , dagegen reihenweise festgegammelte Haltestifte und schwergängige Kolben , meist wegen mangelnder Wartung . Die Stifte sind auch in Fett gelagert , mit Gummidichtung , da kann eigentlich kaum was gammeln . Sind die Gummis O.K. ?
scootero
Hallo Meister Zip,
für mich war dieses Fehlerbild auch neu. Die Gummis sind übrigens unbeschädigt. Was mich ein wenig wundert, da ich mich seit 9 Jahren nicht drum gekümmert habe. Aber ich bin lernfähig! Habe meine beiden anderen Roller ( Spacer 50 und Burgman 650) gleich überprüft.
Die festgegammlten Haltestifte haben mich sogar schon zwei Bremssättel gekostet, weil die Werkstatt sie nicht rausbekam. Seitdem ich weis wie es geht, kriege ich sie auch raus.
Besser jedoch zweimal pro Jahr rausdrehen und mit Kupferpaste versehen, wenn man wie ich auch den Winter durchfährt.
Gruß Heiko
PS. Pflege ist besser als reparieren!
