ich habe ein Problem mit meinem Roller. Als ich heute gefahren bin, ging auf einmal der Blinker nicht mehr. Ich habe erst auf eine kaputte Sicherung getippt, als ich dann jedoch zu Hause war, waren alle Sicherungen noch heile.
Außerdem funktioniert die Elektrik (Bis auf Blinker) nur noch wenn der Motor läuft (Hupe ertönt nur leise).
Wenn ich die Zünfung einschalte ohne den Motor zu starten passiert garnichts. Der EStarter geht auch nicht.
Nun habe ich schon ein bisschen gekuckt und folgendes Festgestellt. Sicherungen sind alle ok und die Batterie mit 12.5 Volt voll.
Wenn ich die Frontverkleidung abnehme und am Zündschluss messe (zwischen rot und grün), habe ich bei laufendem Motor eine Spannung von 4-8 Volt. Wenn der Motor aus ist und Zündung an, ist nirgends Spannung vorhanden.
Ich tippe jetzt, dass der Strom auf dem Weg zur Zündung auf der Strecke bleibt und es bei laufendem Motor nur geht, weil die Lichtmaschine Strom liefert. Ich hoffe einer von euch hat noch Ideen, weil sie sehe ich nichts. Ich werde nach dem Thread von mopedfrak nochmal die Steckverbindungen morgen oder DOnnerstag nachschaun.
Freue mich über Antworten
MFG DC
Elektrik-Problem. Kein Strom von Batterie
- DC
- Hat sich bedankt: 1444 Mal
Die Spannung kommt von der Lima ( Wechselspannung ) und geht erstmal in den Regler unter der Front . Natürlich nur , wenn der Motor läuft . Eingang Regler bei mittleren Drehzahlen locker 20V Wechselspannung .
Von da geht es in die Batterie . Läuft der Motor , die Batterie ist O.K. und du hast mittlere Drehzahlen ( also keine Leerlaufdrehzahl ! ) , sollten 14-14.5 V Gleichspannung an der Batterie anliegen ) .
Wenn nicht , ist der Regler defekt , oder die Kabelverbindung von Regler zur Batterie ist unterbrochen .
Auch mal die Masse prüfen : Zwischen Batterieminus , Rahmenmetall , grünen Kabeln im Kabelbaum und Motorblockmetall sollten 0-0,5 Ohm anliegen , bei mehr Widerstand zusätzliche Massekabel legen .
- DC
