Man braucht (Bild 1):
2 Ladenbänder (Torscharnier) (10/300 K2 EAN 4 004338 313647 Bauhaus)
2 Schrauben 6x25 mit mutter
2 Unterlegscheiben 6 mm
1 Schraube 8x20
und setzt das wie folget zusammen (Bild 2+3):
Die Bänder so aneinanderlegen, dass alle Löcher übereinstimmen. Das geht nur wenn die Dornschlaufen nach aussen zeigen.
8 mm Schraube durch die viereckigen Löcrer und Muter drauf, nur leicht per Hand so daß die Bänder gegeneinander drehen können.
Je eine sechser Schraube durch das obere Loch jedes Bandes und mit der Mutter gut festschrauben. Die beiden Unterlegscheiben kommen unter den Kopf der einen Schraube so daß beide Schrauben gleichweit in die Vario oder Kupplung greifen.
1:
2.
3.
