Kühlwasserleuchte --> Roller springt nicht an
Hallo!
Ich wollte letztens nach 3 Wochen Standzeit mal wieder mitm Roller fahrn. Problem war nur, dass er nicht angesprungen ist, weder mit E-Starter noch mit Kick-Starter. Auffallend war, dass die Leuchte für das Kühlwassers ununterbrochen geleuchtet hat. Könnte das evtl ein Problem in der Elektronik sein? Und falls ja was könnt ich da denn machen?
Die Super9 ist Bj 2001, falls das wichtig sein sollte.
MfG
Rob
MfG
Rob
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Hallo!
Also ich hab's jetzt nochmal gecheckt. Hab die Batterie ausgebaut, für 2h ans Netz gehangen und schon ist das Problem mit der Leuchte wieder weg. Sehr komisch, vor allem wenn man bedenkt, dass die Batterie ja gar nicht tot war... Naja Hauptsache das funktioniert wieder.
Problem ist aber, dass er immernoch nicht angesprungen ist. Wollte mal nach der Kerze schauen, bin aber noch nicht richtig rangekommen. Werd es also später nochma versuchen mit passendem Werkzeug. Oder an was könnte es noch liegen?
Was mir auch aufgefallen ist, ist dass das Stand- Abblend- und Rücklicht nicht funktionieren... Sollte doch eigtl gehn, wenn der Schlüssel rumgedreht ist oder? Die 2 Sicherungen bei der Batterie waren ganz... Kann das mit dem oben beschriebenen Problem zusammenliegen?
Robert
Robert
Moin MeisterZIP
Hab lange nichts von mir hören lassen... liegt aber daran, dass ich den Roller zur Zeit nicht brauche. Der wird erst wieder rausgeholt wenn das Wetter schön ist (kann ja noch n Weilchen dauern )
Ich wollt nur erwähnen, dass ich nach dem Zündfunken geschaut hab und der kommt auch. Ob er wirklich Sprit bekommt weiß ich allerdings nicht. Ich werd das auf jeden fall mit dem Startpilot-Spray probieren. Und zudem wollt ich mir evtl dein Werkstatthandbuch kaufen. Allerdings funktioniert der Link dazu nicht mehr. Wo bekomm ich das denn sonst?
edit: gefunden!
edit: gefunden!
Hallo!
Hab nun mal Zeit gefunden bei diesem schönen Wetter mein Roller wieder zu richten. Problem war, dass sich der Benzinfilter zugesetzt hat weil ich den Roller mal leer gefahren hatte. Mein Tankgeber spinnt glaub ich nämlich.
Neue Frage: Vom Benzinhahn gehen 2 Leitungen weg. Eine zum Vergaser... Und was macht die andere?
Den Benzinfilter hab ich auf jeden fall richtig mit Druckluft durchgepustet. Aber wie finde ich denn heraus ob der Benzinhahn noch richtig funktioniert? Weil ich hab grad gesehn, dass der 35€ kostet!
- Crosserudo
Moin.
Klar wäre es möglich das dein Vergaser verschmutzt ist.
Um das aber rauszufinden wirst du diesen einmal abschrauben müssen und zerlegen,soll heißen schwimmerkammer ab,düsen raus und alles durchpusten.
Ist im grunde keine große sache da dieser schnell demontiert ist.
Udo.
Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
Vom Benzinhahn gehen zwei Schläuche weg , der obere ist der Spritschlauch , der untere ist er Unterdruckschlauch , der geht entweder an der Vergaser oder an den ASS . Zieh den Schlauch am Vergaser oder ASS ab und sauge mal dran , dann sollte , bei Sprit im Tank und durchlässigem Filter , aus dem Spritschlauch Benzin kommen . Wenn nicht , ist der Benzinhahn defekt oder der Filter IM Tank so verstopft , dass kein benzin durchfließen kann .
Wenn Sprit kommt , der Roller aber trotzdem ( und neuer Zündkerze und gutem Funken ) nicht anspringt , dann zerlege den Vergaser , Puste sämtliche Bohrungen und Düsen mit Druckluft durch , baue alles wieder zusammen und versuche es erneut , ggf. mit Starthilfe an der Batterie und einem Spritzer Starthilfespray in den LF-Kasten .
- Crosserudo
Ok, aber nen bissl wird ja trotzdem daneben gehen. Muss ich dann vorn die ganze verkleidung abbauen um kühlflüssigkeit nachzufüllen?
update:
Konnte jetzt so schnell doch keine schläuche besorgen, deswegen hatt ich es einfach mal so probiert und er sprang leider nicht an Hatte aber auch keine zeit mehr das starthilfespray zu benutzen, sonst hätt ich mein zug verpasst.
Ich hoffe jetzt nur, dass es nichts ernsteres ist. Weil wenn zündung und benzin da ist, befürchte ich schlimmes.
update:
