Uhreinstellung nach dem Winterschlaf
Straßenfeger
Beitrag von Straßenfeger »
Moin, ich habe heute meine Batterie wieder eingebaut. Leider kriege ich es nicht auf den Schirm die Uhr wieder zu stellen. Ich weiß es wurde schon einmal im Forum behandelt. Aber ich finde es nicht. Weiß jemand Rat? Gruß Straßenfeger.
starfox
Beitrag von starfox »
Hallo Strassenfeger,
hast aber Glück das ich den Zettel noch hab wo ich mir das aufgeschrieben hab :lol: .(bin ja auch nicht mehr der jüngste).Alzheimer light und so... :D
Also die beiden Knöpfe MODE UND ADJ gleichzeitig drücken,dann blinken die Stunden.Mit ADJ dann die Stunden einstellen und MODE drücken dann blinken die Minuten.Auch so machen wie bei den Stunden und danach beide Knöpfe-MODE und ADJ nochmal zusammen 3 Sek. drücken dann bleibt es gespeichert.
Ich hoffe es klappt.Ich habe es auch erst vor ein paar Tagen machen müssen.
Bis dann und weiter gute Fahrt.
Gruß Jürgen
Und wenn du denkst,es geht nicht mehr,kommt von irgendwo ein Downi her.
Downtown 125i (4.9.2009 = 350km)
(12.08.2013= 39230km)jetzt mit 12,5g Dr.Pulleys
Proesie
Beitrag von Proesie »
Hallo, an alle die es trotzdem nicht hinbekommen haben: die Einstellung der Uhr klappte bei mir erst als der Gesammtkilometerstand angezeigt wurde.
Gruß aus Achim bei Bremen
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
Proesie hat geschrieben:Hallo, an alle die es trotzdem nicht hinbekommen haben: die Einstellung der Uhr klappte bei mir erst als der Gesammtkilometerstand angezeigt wurde.
Zuerst einmal Willkommen im Forum, Proesie"!
Das ist (und war) schon immer so. ;-) Und (noch) genießt Du "Welpenschuitz", es gibt da nämlich immer noch die Suchfunktion, falls jemand nicht weiter weiß.
Hast Du auch einen "richtigen" Namen - Proesie ist mir nicht geläufig. ;-)
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
Peterpanne
Beitrag von Peterpanne »
Ein fröhliches Hallo an alle Downies,
ist der Gesamtkilometerstand der mit der ODO-Anzeige?
GrußPeterpanne
MrSakamoto
Peterpanne hat geschrieben:...ist der Gesamtkilometerstand der mit der ODO-Anzeige?...
Ja.
Sonst steht dort "Trip A", bzw. "Trip B". Die vierte Möglichkeit ist für die Service-km. Aber wenn Du den 5000er-Rhythmus einhälst, kannst Du diese Anzeige auch missbrauchen. ;-)
Zu "ODO" guckst Du hier.
Holger
Peterpanne
Wie kann es der Service-Kilometerstand sein, wenn man ihn durch drücken der Tasten Mode+Adj jederzeit zurücksetzen kann?
Gruß Peterpanne
MrSakamoto
Das ist ein Geheimnis von Kymco. Hört sich blöde an, ist aber (offensichtlich) so.
MeisterZIP im Thread 'Downtown 300i da !!!' (im Forum DT 300i) hat geschrieben:Nein , es gibt keine Außentemperaturanzeige .
Was das TPM angeht : Da bin ich genauso unwissend wie ihr .
By the way . Nach Trip A und B kommt eine Anzeige ohne alles , dass ist der Inspektionszähler , den bitte nicht zurückstellen und als dritten Tages-km-Zähler nutzen . Der ist nämlich mit dem Service-Lämpchen gekoppelt . Einfach einmal weiter drücken und es erscheint wieder ODO ( Gesamtzähler ) .
Holger
Massimo
Beitrag von Massimo »
brauchte erst garnicht an den Knöpfen rumspielen,
die Uhr steht noch auf Sommerzeit aus 2009..... :lol:
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hallo Jürgen.
Das ist natürlich die bequemste Lösung :lol:
Apfelkuchen 8)
Hannes
Beitrag von Hannes »
@ Jörg
Was hast Du für nette Felgenzierringe drauf......?
Wo jibbet die ?
LG
Hannes
Kymco Downtown 125i steingrau
Apfelkuchen
Hallo Hannes,
die gibt es bei Tantchen oder auch bei P**o.
Apfelkuchen 8)
