Batterielebensdauer
- Guenter_B
Batterielebensdauer
wie lange hält eigentlich eine normal geladene Batterie, meine war nach 2 monatiger Winterpause leer.
Der Anlasser drehte zwar noch 20 mal durch, aber der Motor zündete nicht.
Nach dem Aufladen sprang der Motor sofort nach der ersten Umdrehung an.
Ist eine Batterie nach 2-3 Monaten immer so entladen?
viele Grüße
Günter
viele Grüße
Günter
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
Ja , dem kann ich mir nur anschließen . Besonders bei großen Einzelhubräumen ist das sehr wichtig .
So ein kleines Erhaltungsladegerät kostet auch nicht die Welt .
Beim Xciting 500 mit Vergaser auch ein paar mal den Gasgriff durchdrehen , damit wird die BP aktiviert ...
BP=Benzinpumpe?MeisterZIP hat geschrieben:Beim Xciting 500 mit Vergaser auch ein paar mal den Gasgriff durchdrehen , damit wird die BP aktiviert ...
Scheint bei mir (nach längerer Standzeit) schon bei "Zündung on" mehrmals zu klackern, kommt wohl irgendwo vom Mitteltunnel her.
Oder was ist das für ein Geräusch?
- Zero-G
Aha!
Ich kann keinen farblichen oder sonstigen Unterschied erkennen (habe da aber bekanntermaßen auch Schwächen), deswegen kam ich nicht auf die Idee.
Vielleicht könnte man das Vorhandensein eines tooltips noch deutlicher machen!?
- Guenter_B
Hallo Thomas,
das mit dem Klackern beim Einschalten der Zündung ist völlig normal, es ist die elektr. Benzinpumpe wie du richtig geschrieben hast. Die pumpt dann halt die entsprechende Menge Benzin nach, wenn ich 1-2 Tage gestanden habe klackt es 2-3 mal, nach einer Woche Standzeit auch bis zu 10 mal.
Die Beschleunigerpumpe hingegen funktioniert mechanisch, Sie sitzt im Vergaser und reichert das Gemisch beim plötzlichen Gasgeben durch einen "Schuss" Benzin an.
Günter
Günter
- Zero-G
Garnicht , das ist meine Sache .
Wenn du Vorschläge hast , gerne an zip@zzip.de schicken .
- Rollerraser
Wenn der Roller 2 Monate stand und die Batterie nin der Zeit nie nachgeladen wurde ist die meisten schrott. Weil sie dann Tiefendladen ist.
Ich lade imme alles 4-5Wochen meine Batterien immer nach.
Es gibt auch Batterieerhaltungs Ladegeräte, die kann man einen ganzen Winter ruhig dran lassen, die laden die Batterie immer nach. Wenn sie voll ist schaltet das Gerät ab.
Ab wie lange man starten kann ist immer vom Roller abhänging und von der Batterie Kapazität. Im normalfall kann man 3-5min orgeln, dann gehts zum ende hin und man muss nachladen!
Ein Batterie endladet sich Täglich um 0,5%. Ist leider normal.
- tom
Hallo habe mit meiner Batterie noch keine Schwierigkeiten gehabt
1 mal ist sie getauscht worden 2 Tage nach dem ich den Roller bekommen habe, hat nicht geladen, wurde ausgetauscht und ist nun im 3
jahr aktiv auch im Winter ich lade sie nicht baue sie auch nicht aus
das längste was sie gestanden hat waren 3 wochen im Winter sprang aber sofort wieder an.Ich hoffe das bleibt noch so.
tom
tom
Takt ist einem Menschen auf die Beine zu helfen
ohne Ihm auf die Füsse zu treten.
Sprich nie Böses von einem Menschen, wenn du es nicht gewiss weißt ! Und wenn du es gewiss weißt, so frage dich: Warum erzähle ich es.
