Dominique G. hat geschrieben:Ich verstehe nicht warum das wenig sinnvoll sein soll!?Ich habe beim ADAC einen Lichtvergleichstest gesehen (LED-H7-und Xenon),da hat das LED am besten abgeschnitten
Es geht nicht um den Ersatz der Hauptscheinwerfer-Glühlampe durch eine topaktuelle LED-Lampe, sondern um den Einsatz einer stärkeren herkömmlichen Glühlampe.
Um die erhöhte Leistung (plus 20 Watt) aufzubringen, kann man einige Glühlampen durch LEDs ersetzen. Beispiele sind Standlicht (5W), Rücklicht (5W), Tachobeleuchtung (bei mir 2 * 3 W). So stände dann mehr Leistung für die Hauptscheinwerfer-Glühlampe zur Verfügung, vorausgesetzt die Leitungen geben das auch her.
Ich muss auch dir, Meister Zip, widersprechen, ich habe die originale LED-Rückleuchte für den People und die verbraucht nicht 5 W, sondern 0,12 W oder so. Schau mal hinten auf die Lampe, wenn du eine zur Hand hast, da sind die Werte aufgedruckt.
Bei meinem People habe ich genau die Lampen wie oben beschrieben getauscht, verbrauche jetzt rund 15 W weniger. Die jetzt zur Verfügung stehende Energie pumpe ich aber nicht in eine stärkere Glühlampe. Gemacht habe ich das, weil es mich nervte, dass an der Ampel der Scheinwerfer abdunkelte bzw. mitblinkte. Das ist mit dem Umbau vorbei, der Scheinwerfer bleibt auch im Standgas super hell.
