Auspuff Dink 50 LC
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
rgwgracia
Auspuff Dink 50 LC
Beitrag von rgwgracia »
Hallo zusammen im neuen Forum
Da immer viel im alten Forum über die beste Auspuffanlage geschrieben wird , geb ich allen Dink Fahrern den Tip.
MACHT DEN TECNIGAS NEXT R CHROM AUF EURE DINK.
Seit ich dieses Teil letzte Woche montiert habe ,geht der Dink wie noch nie
Meister Zip der immer für gute Tips zu haben ist schreibt meist bei der Abstimmung der Vario 7,5 gramm Gewichte sind optimal.Ich bin der Meinung 6,75 gramm sind ideal.Durch das Gewicht der Dink habe ich eine deutlich bessere Beschleunigung mit 6,75 Gewichten und die Endgeschwindigkeit läßt trotzdem nichts zu wünschen übrig.
Tacho geht leider nur bis 80 km/h.
Was habt ihr für Erfahrungen mit der Abstimmung????(Auspuff,Vario)
Grüsse rgw :D
powered by rgw
Da_Andi
Beitrag von Da_Andi »
Bin den Tecnigas Next auf meinem vorigen roller, dem Super 9 gefahren.
Hatte nach einem motortausch (garantie) brav mit 7,5ern eingefahren und hatte dann mit (bin mir nimmer ganz sicher) 5,1g gewichten leistung ohne ende und einen topspeed von 93 lt. tacho.
Vielleicht solltest du auch leichtere als die 6,75g ausprobieren.
Faustus
Beitrag von Faustus »
hey leute,
aber der tecnigas next r is nicht grade der beste auspuff für tuning.
versucht es mal mit einem laser xpro oder tecnigas rs70.
ich selber habe einen tecnigas tek unter meinem top boy und ich sag es euch der macht ne leistung die is echt übel.
hatte selber schon den next r und der hat im gegensatz zu dem tek schon leistung aber er kommt nich so an das limit wie der tek.
klar sieht gut aus der pott besser als stanni aber nihct so mein fall und ich habe auch abgestimmt und vergaser eingetellt und abgestimmt usw aber war nicht so zufrieden.
machts gut
mfg Faustus
rgwgracia
Danke an euch für eure schnelle Antwort.Ich werde mir jetzt mal 6 Gramm geben und schauen was passiert.
Ich habe natürlich den offenen Flansch und eine 86 Bedüsung im Vergaser.
Bringt auf dem 50ziger Zylinder ein größerer Vergaser etwas ,oder soll ich das bleiben lassen??
Ich dachte an einen 17,5 Vergaser.
Welcher wäre da zu empfehlen.
grüsse rgw und danke im Vorraus für euren Rat
powered by rgw
Da_Andi
Also ich hab nen 19er vergaser drinnen gehabt, muss aber sagen der bringt fast nur auf dem prüfstand etwas. Auf der straße wirst du es fast nicht merken.
Meiner meinung nach zuviel geld für das bisschen leistung. Da bringt der auspuff weitaus mehr.
MFG
rgwgracia
:D
Danke,dann laß ich mal die Finger vom Vergaser
Grüsse rgwgracia
powered by rgw
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Hmm, ich habe nie geschrieben , daß 7,5g anstelle der serienmäßigen 8,5g das Maß der Dinge ist . Wie kommst du darauf ?
Beim Serienauspuff bringt das leichte Besserung im Anzug , aber bei einem Zubehörauspuff muß man immer abstimmen , da kann man nur grobe Tipps geben , den Rest muß jeder selber rausfinden .
Was andere Vergaser angeht : Sind das Geld nicht wert , wenn man 50ccm fährt . Nur bei Extremtuning ist das sinnvoll . Alltagsbetrieb ist mit dem Serienvergaser mit lediglich größerer Bedüsung sinnvoll .
rgwgracia
Hallo Meister Zip
Ich wollte nicht ihr großes Wissen in Frage stellen.Ich hatte damals im Forum des öfteren darüber gelesen das 7,5 Gramm gut wären.Wahrscheinlich habe ich das mit dem Auspuff nicht wahrgenommen
Entschuldigung dafür und danke für den Tip mit dem Vergaser.
Grüsse rgw
powered by rgw
rgwgracia
Tecnigas next R /Vario
Hallo Leute
Ich glaub ich habe jetzt die optimale Abstimmung für den Dink gefunden.
Nach erneuern des Keilriemens habe ich meiner Vario 6 Gra.Gewichte spendiert.
Ergebnis :cry: Viel Drehzahl (Ca.9500 lt.Drehzahlm) ,wenig Endgeschwindikeit bei hohen Drehzahlen.Einfach Sch...
Danach versuchte ich 7 Gr. Gewichte. :D :D
Toller Durchzug ,hohe Endgeschwindigkeit ,klasse.
Bitte beachten : Dies bezieht sich natürlich auf meine Dink mit folgendem Setup :
Tecnigas Next R chrom
Malossi Multivar 7 Gramm
offener Ansaugstutzen ,85 HD
offene CDI
weisse Malossi GDF
Endgeschwindikeit : ca.2,5 cm nach Ende der 80er Skala.
So könnt ihr eurer Dink völlig ausreichende Leistung einhauchen.Leider ist der Auspuff recht auffällig,aber es gibt meiner Meinung nach keine unauffällige (auch nicht der Silent Pro) Alternative dazu!!!!
Grüsse aus Stuttgart
rgw
powered by rgw
Zurück zu „Dink 50 LC“
