hi leute,
also ich habe eine 2004er 2T kymco Yager 50 und möchte die nun endlich von der beschleunigung etwas verbessern.
die yager ist vollkommen original und noch nicht umgebaut.
ich habe mir nun erstmal ein sportvariator von naraku mit einem satz gewichte von 7,5g.
was sagt ihr würde das für ein bisschen beschleunigung ausreichen oder sollte ich noch eine offene hülse nehmen??
ich muss meine yager noch ausbauen und rein schauen wie die verschleisteile so aussehen, da sie ja schon mittlerweile 18tsd km auf der uhr hat.
momentan fährt sie mit etwas geduld und freiebahn 65-68kmh.....also zurzeit eher weniger da die zündkerze hin ist und denke mal der vergaser verdreckt.
muss mir mal die zeit nehmen und die ganzen sachen machen.
aber was sagt ihr zu der variomatik?
gruss blacky aus berlin
Schlechte Anfahr und Fahrverhalten (+Tuning Setup)
Zuletzt geändert von Blacky am 08.09.2009, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
hi,
danke für die antwort, aber meins beginnt mit RFBSH was nun?
ich hoffe mal das sich die yager wieder erholt, nach dem ich morgen neue zündkerze einbaue und mal den luftfilter reinige. den vergaser gebe ich die tage beim motorrad laden (für die aus berlin, lasse das immer beim rollerparadies in chb machen, so für nen 5er) mal ab.
die variomatik und die hülse müsste auch denke ich mal morgen kommen.
momentan hat sie so seit ein paar tagen den fehler, dass sie kaum zu fahrt kommt. ihr müsst euch so vorstellen, wenn ich fahre komme ich kaum über 30-35...manchmal rast er dann wieder und dann aufeinmal wieder nur 30...
denke am vergaser bestimmt.
gruss
gruss
also vergaser hab ich heute machen lassen und denke mal ist sehr gut geworden, aber er ist immernoch etwas sperrig was das fahrverhalten angeht.
also hab danach auch noch die neue variomatik von naraku mit 7,5g gewichten eingebaut und sie fährt recht gut an, aber erreicht nur maximal 45-48kmh (lt tacho).
der vorbesitzer hat wohl die hülse abgedreht hat nun (auch wenn es schlecht abgedreht worden ist, wurde anscheinend nur geschruppt und nicht geschlichtet) hat sie 38mm länge...
nun zum eigentlichen problem:
die gewichte und die variator trägerscheibe aus dem alten variator und die äussere riemenscheibe waren ziemlich abgenutzt, mit der neuen variomatik ist ja die trägerscheibe neu und sollte die riemenscheibe auch neu gemacht werden?
der antriebsriemen erschien mir auch nicht sonderlich gut zu sein, ziemlich prörös und sehr locker.
riemenscheibe ~10-18€
antriebsriemen ~15-45€
meint ihr dies wäre dann ausreichend, damit die sporadische leistungsabfall sich bessert??
weil es kommt mir so vor, dass der riemen manchmal nicht richtig fasst und dadurch es zu dem leistungsabfall kommt.
auspuff weiss ich nicht ob es an dem liegen kann.....
Zuletzt geändert von Blacky am 08.09.2009, 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
