Kann es mein Kurbelwellenlager sein?
- m0dy
Hallo!
Bei mir wird ein schnarren immer lauter. Sobald ich gas gebe, hört man ein leises schleifen. Wenn ich aber über (TACHO) 60 km/h komme und das gas ein tick zurück nehme, kommt ein starkes vibrieren. Von der Vario kam es nicht. Wen es die KWL sind, kann man diese selbst gut wechseln?
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
- h0lzfaeller
Also KWL würde ich eher ausschließen, ist eigentlich sehr robust und hält ewig. Dafür hast Du nicht genug km auf der Uhr außerdem müsstest Du schon länger ohne Öl rumfahren, wo Dir aber vorher der Kolben anzeigen würde dass er keine Lust mehr hat.
Hast Du den Variomatikkasten denn mal geöffnet und nachgesehen?
Schau Dir mal Deinen Keilriemen an.
Ich fahre den Kevlarverstärkten von Malossie, da die anderen bei "UNSEREM" SetUp nie lange durchhalten.
- m0dy
Der Dicke war ja gerade in der Inspektion... In der Vario ist alles i.O.h0lzfaeller hat geschrieben:Also KWL würde ich eher ausschließen, ist eigentlich sehr robust und hält ewig. Dafür hast Du nicht genug km auf der Uhr außerdem müsstest Du schon länger ohne Öl rumfahren, wo Dir aber vorher der Kolben anzeigen würde dass er keine Lust mehr hat.
Das heißt auf jedenfall noch mal den Zylinder und so nochmal abbauen.
- h0lzfaeller
- m0dy
- h0lzfaeller
Also die Einfahrzeit bei dem Zylinder wird mit ca. 1,0h angegeben.
Das ist doch schon ein Weilchen her.
Wie bereits geschrieben, normale Keilriemen halten bei dem Set Up nie lange durch.
Du brauchst nur ein paar mal mit Vollgas unterwegs gewesen zu sein und schon ist der Keilriemen im Begriff sich auf zu lösen.
- m0dy
- h0lzfaeller
- m0dy
- h0lzfaeller
- m0dy
- m0dy
