BMW C1 keine Power beim Anfahren
Garfield
Beitrag von Garfield »
Hallo, hab ein blödes Problem mit einer BMW C1 BJ 2001, 1000km
Der Roller hat fast keine Power beim Anfahren bis ca. Tempo 15 km/h, dann fängt er an kräftig zu beschleunigen.
Das Problem dabei ist, daß man am Berg fast nicht anfahren kann, und mit Sozius ist es rum.
Im Stand mit Vollgas kann man ihn locker mit den Füßen halten.
Beim Anfahren und Vollgas dreht der Motor aus dem Leerlauf etwas hoch, die Kupplung greift, dabei bricht die Drehzahl wieder ein, und bleibt auf dem niedrigeren Level und schafft sich nur langsam hoch, bis zu der magischen Schwelle von 15 km/h, dann knüppelt der Motor die C1 mit guter Beschleunigung hoch.
In dem Bereich mit eingekuppelter Kupplung bis zu den 15 km/h spricht der Roller überhaupt nicht auf das Gas an.
Es ist ja ein 125ccm Einspritzer, aber ich hab keine ahnung an was das liegen könnte. Werde jetzt mal die Ventile prüfen, denn die wäen beim 1000km Kundendienst jetzt eh dran. Hat jemand eine Idee, was das noch sein Könnte?
Zurück zu „alles außer Kymco“
