Batterie
Snnopy
Batterie
Beitrag von Snnopy »
Da ich einige Probleme hatte im vergangenen Winter (auch wegen größeren Zylinder) würde ich gerne eine stärkere Batterie in meinen Yager GT einbauen. Im Batteriefach ist in der länge noch viel platz aber nicht in der breite und höhe. Jetzt ist eine 5A Batterie Serienmäßig eingebaut.
Frage:könnte ich auch 7A oder mehr einbauen welche passt ?
Frage: was ist besser Normal oder teure Wartungsfreie Batterie ?
Frage: Immer mehr werden auch Gel Batterien angeboten ?
Frage: Meine Frau hat das selbe Problem bei ungetunten Vitality Roller, es kann doch nicht sein das die Orginal Batterie nach einem Jahr schon aufgibt oder zu schwach ist für einen 4-Taktroller ?
Viele Grüße: Snnopy
cogliostro
Beitrag von cogliostro »
Meine Originalverbaute 12V 5A Batterie ist nach ziemlich genau einem Jahr in die ewigen Jagdgründe gezogen. Zwar hatten wir hier in Aachen schon wie ich finde einen ziemlich kalten Winter, bis -18 Grad, aber ich war doch schon etwas enttäuscht das es nur ein Jahr gewesen ist. Ích habe jetzt eine neue einbauenlassen, auf Garantie, und hoffe das diese doch etwas länger hält. Beide Batterien waren Gel-Akkus, daran sollte es aber nicht unbedingt gelegen haben. Auch würde ich der Bequemlichkeit nach eine Wartungsfreie Batterie einbauen. Zu schwach würde ich die Batterie nicht nennen, vielleicht eher Qualitativ nicht sooo hochwertig.
Hat sich bedankt: 1400 Mal
Danksagung erhalten: 2010 Mal
Kymco baut MF-Batterien ein , Typ Microvlies , also kein Gelakkus !!!
Was die Batterie angeht : Einfach mach die Abmaße einer stärkeren Batterie nehmen und mit deinem Fach vergleichen . Die 50er Viertakter von Kymco vertragen bis YTX9L-BS .
GT50
Beitrag von GT50 »
bei mir habe ich die Batterie vom Yager GT125 / 200 verbaut. Musste innen den Schaumstoff wegnehmen und die Kabel konnte ich nicht mehr nach außen laufen lassen, hab sie dann so angeschraubt, dass sie nach vorne weggehen.
Bis jetzt klappt alles bestens!
P.S. In erster Linie hab ich das wegen dem schwächelden E-Starter gemacht, weil ich in der Einfahrphase des 80ccm Zylinders etwas Probleme hatte.
Mittlerwile springt er ohne Mucken sofort an, egal, ob er draußen stand oder in der Garage.
Yager GT50 Bj. 2007
90ccm, 51mm
Naraku HS [7g] + CNC Riemenscheibe + passende GDF
Naraku Crossover Chrom
Davor Dalim Tapo, bis kapp 30000 km gefahren, dann ging er von mir.
Snnopy
Batterie
Habe heute die größere Batterie eingebaut aber funktionirt leider nicht
1. Am Batteriekabel brannte die sicherung durch 7a habe sie dann zum testen überbrückt
2. Nur der anlasser dreht sonst funktioniert nichts Mottor springt nicht an Display ist tot kein licht
3. Nach ca 4 minuten Rauchentwicklung aus der nähe vom tank aber nicht vom Mottor
4. Alte Serien-Batterie wieder eingebaut und zum glück funktioniert wieder alles
wer hat eine lösung?
Viele Grüße
Ne, da hast du einen gewaltigen Kurzschluss im Fahrzeug , wenn du nicht die Batterie falsch rum angeklemmt hast ...
Snnopy
Habe Fehler gefunden Danke für denn Tipp
Die Pole sind an der neuen Batterie andersrum. Da der Kabel auch zu kurz war mußte ich die Batterie andersherum einbauen. Jetz musste der Kabel mit ins Gehäuse, das passte nicht also an beiden Seiten ein Schlitz gemacht, jetzt passt es.
Viele Grüße
Ich hoffe das jetzt nichts kaputt ist da ich ja die Pole ohne Sicherung falsch rum hatte?
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
