Hallo!
Bei meinem New People S 150i hatte sich der Akku entleert durch längere Standzeit. Da ich von einem Defekt ausging, habe ich eine neue Batterie bestellt. Nun war die Original-Batterie eine AGM und die neue, mehrfach als kompatibles Ersatzteil für dieses Modell genannt, ist eine Gel-Batterie. Mal abgesehen davon, dass ich die Original-Batterie wieder aufladen konnte (extern, mit Ladegerät) - was sind die Vor- und Nachteile der beiden Techniken AGM vs. Gel bei unseren Breitengraden und zumindest derzeit relativ seltenen, dann meist kurzen Fahrten? AGM hat 8Ah, die Gel 9,5Ah.
Da sich die Rücksendung der Gel-Batterie schwierig gestaltet, überlege ich, eine einzubauen und die andere für alle Fälle zu behalten. Nur welche ich besser einbaue, wäre jetzt die Frage.
New People S 150i - Gel-Batterie
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: New People S 150i - Gel-Batterie
Ich glaube, es hat sich erledigt. Ich habe die neue Gel-Batterie eingebaut, die andere war immerhin schon 5 Jahre alt. Bei der Gelegenheit auch gleich ein Ladekabel in das Handschuhfach gelegt. Das Ladegerät habe ich gleich mit einem 2. Kabel gekauft, das man mit an die Batterie anschrauben kann, dann ist eine Sicherung drin, und der fertige Stecker inklusive Schutzkappe liegt nun im Handschuhfach.
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
AGM und Gel sind das selbe . Dass die eine mehr Ah hat , liegt am inneren Aufbau .
Starthilfekabel ins Handschuhfach legen , das mache ich bei jedem Neufahrzeug ...
