Like 125 nimmt plötzlich fast kein Gas mehr an
leberkas
Beitrag von leberkas »
letztes Jahr habe ich meine alte Kymco Like mit 44.000 km etwas hergerichtet, die Bremsen neu und noch neu lackiert.
Da der Motor immer problemlos lief, hab ich Beim Motor nur Öl gewechselt und eine neue Zündspule mit Kerze verbaut.
Leider ist mir bei einer Überlandfahrt folgendes passiert:
Der Roller nahm von jetzt auf plötzlich fast kein Gas mehr an. Hab ihn dann als defekt gekennzeichnet, mit Hänger geholt und heute die erste „Analyse“ durchgeführt.
LL normal
anspringen tut er super
Benzin kommt
keine Falschluft
kerze schaut gut aus (fast neu)
Nach anspringen kann man ihn sofort hochdrehen, aber nur 1 x dann nimmt er keine Gas mehr an Leerlaufist aber prima.
Ich würde - da er sich ja 1 x hochdrehen lässt im Stand -
eher auf Vergaser tippen als auf CDI oder LiMa.
Allerdings könnte ich mir auch einen Motorschaden vorstellen bei der Laufleistung.
Ich würde folgendermassen vorgehen.
1: Kompressionstest
2:Vergaser überholen
Ich hänge sehr an dem Roller nicht nur weil er verdammt zuverlässig iat sondern auch weil ich damit früher immer meinen Sohn rumkutschiert habe.:-)
Vielleicht habt ihr ja eine Idee?
Danke und LG
Frank
Danksagung erhalten: 238 Mal
Re: Like 125 nimmt plötzlich fast kein Gas mehr an
Schaue dir mal den Tankdeckel und das Unterdrucksystem an:
Tankdeckel: Das Entlüftungsloch muß sauber sein
Unterdrucksystem: Dicht? Ansonsten öffnet der Benzinhahn nicht richtig
Ansonsten Vergaser reinigen (sofern vorhanden nd keine einspritzung verbaut ist)
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2010 Mal
Bei 44.000km kann es alles sein .
Ich würde, aufgrund des plötzlichen Auftretens , mal den Auspuff entfernen und dann de Motor hochdrehen lassen , weil es durchaus sein kann , dass sich ein Prellblech gelockert hat und den Auslass verstopft .
leberkas
ich wollte Euch noch Rückmeldung geben, habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Seit Einbau fährt der Roller tadellos, mittlerweile 46tkm auf der Uhr. Leider seit gestern Zicken..(siehe anderes Topic)
LG und Danke für Eure Hilfe !
leberkas
Zurück zu „Like 125 / 200i“
