Bremsbeläge vorne wechseln
Mriva
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Mriva »
dazu habe ich eine Frage.
Liege ich da richtig, dass beim Belagwechsel für die vorderen Beläge nur die zwei Stifte raus müssen? Diese sind mit einem Splint gesichert?
Die zwei Inbusschrauben, die von hinten kommen lasse ich angezogen?
Habe hier, glaube ich zumindest, nichts gefunden.
Ich habe nur gelesen das die Stifte geschmiert werden sollen.
Danke schon mal für die Antwort.
Grüße Michael
Blueknightrunner
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Bremsbeläge vorne wechseln
Beitrag von Blueknightrunner »
Hallo Michael,
Von hinten kommen 4 Inbusschrauben pro Bremszange, die auf keinen Fall herausdrehen. Damit trennst du die Bremszange und die Bremsflüsigkeit läuft aus.
Die mit Splint gesicherten Stifte zu entfernen reicht zum Belagwechsel aus. Schöner ist die Bremszangen mit den Zwei Aussensechskantschrauben zu lösen. Dann kann man die einmal ordentlich ausbürsten.
Grüße aus dem Norden, Olli :D
Mriva
Beitrag von Mriva »
Danke Blueknightrunner,
dann lag ich gar nicht so falsch ;-)
Nein, der Bremssattel wird schon angeschraubt.
Da lässt es sich leichter arbeiten, und wie du schon geschrieben hast auch reinigen.
Grüße Michael
