Nach Abschalten der Startautomatik nimmt er kein Gas an.
Kymcos Yup im Retrodesign hat hier seinen Platz . Komm rein !
Senior
Hat sich bedankt: 19 Mal
Beitrag von Senior »
Hallo, hab mal nen neuen Thread geöffnet.
Wenn bei unserem Yup50 nach dem Starten die Startautomatik abschaltet (automatische Absesenkung der Drehzahl)
Nimmt der Roller kein Gas mehr an und geht aus.
Nach zig Startversuchen läuft er dann ganz normal.
Über eurere hilfreiche Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
VD Senior
PS.
Mir war aufgefallen das dieses Bogenteil (vllt ein Bowdenzug) sehr locker und wackelig auf dem Vergaser sitzt (Foto)
Was hat dieses Schlauchende das wohl nirgends drauf gesessen hat und vom Zylinder kommt für ne Aufgabe (Foto)
Das habe ich gerade hier in der Yup50 Abteilung gefunden........
<Vergaser Heizung, der gehört in das Loch von der Vergaserhaube> Haube ?! Ist das dieser Gummiüberzieher ?
20240102_103052 (1).jpg (1.65 MiB) 983 mal betrachtet
20240102_102943 (1).jpg (1.58 MiB) 983 mal betrachtet
Alles wird gut
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Nach Abschalten der Startautomatik nimmt er kein Gas an.
Wie immer :
Neue Kerze verbauen , Verrgaser zerlegen , reinigen , einstellen ( CO Schraube ganz rein , 3/4 Umdrehung wieder raus ) , Kaltstartventil checken ( kalt : 10mm ausgefahren , warm ganz ausgefahren , dass es sie Bohrung ( Gegenmessung mit der Schieblehre ) komplett verschließt .
Der Schlauch kommt in die Gummihülle um den Vergaser ( Vorwärmung ) , der Gaszug kann im Schieberdeckel durchaus wackeln . Der Deckel muss aber fest mit dem Vergaser verschraubt sein .
Senior
Danke Meister für die Unterstützung.👍 Ok das mit dem Schlauch und dem wackelnden Gaszug habe ich verstanden. Ja der Deckel ist fest .....
Das wäre dann ja alles Ok
Ne neue Kerze einbauen ...ja Ok 👌
Aber den Rest........ich bin Elektroniker und habe noch nie nen Vergaser bearbeitet
Ich glaube das geht in die Hose . 😆
Aber trotzdem vielen Dank 👍
Alles wird gut
bofrost-0815
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von bofrost-0815 »
Senior hat geschrieben: 02.01.2024, 21:47 Danke Meister für die Unterstützung.👍 Ok das mit dem Schlauch und dem wackelnden Gaszug habe ich verstanden. Ja der Deckel ist fest .....
Das geht ganz easy. Mach dir entweder Bilder mit dem Handy wo welche Schraube hin kommt oder mal es auf einem Stück Karton auf.
Aber schwer ist das echt nicht.
Zurück zu „Yup 50“
