Start Problem
Heppsi
Start Problem
Beitrag von Heppsi »
hallo.
folgendes problem:
mein roller springt nicht mehr an . auch nicht mit kick
Er springt beim ersten mal starten(mit kick) wen er länger steht(über nacht) sofort an.
wen ich dan ein bischen gefahren bin und ihn dan ausmache bekomme ich ihn nicht mehr angekickt.
Liegt das an der batterie ?
eigentlich müsste er ja auch wen die batterie leer ist anspringen.
MFG Hebbe
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Ich denke nicht das es an der batterie liegt,eher an was anderem.
Geh mal hin und mach einmal deine zündkerze sauber oder tausche sie am besten einmal gegen eine neue aus.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
tjoris
Beitrag von tjoris »
ich würd eher mal auf verstellten vergaser / verrußte zündkerze tippen.
wenn du ahnung hast kannstes selbst machen, wenn nicht, dann lass es machen.
ich würd erstmal wie Crosserudo die kerze tippen, ist der kleinere aufwand, und wenn dann was nicht geht, ist die bank eh schon drausen, dann geht das mit dem vergaser auch noch fix gemacht ^^
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Meister-P
Beitrag von Meister-P »
<kein Spruch>
viele s8 haben vom werk aus 2 mängel.. die benzin schläuche sind nicht ordnungsgemäß verlegt und es liegt ein defekt im vergaser vor.. so war es bei mir und vielen anderen sagte auch mein Händler.
um genaues sagen zu können müssten wir einmal wissen wie neu dein roller ist und wie viele km du runter hast.
Meister-P´s Super 8 deluxe
gucken.
Roller braucht kein Mensch.
Aber Mensch braucht Roller!
Heppsi
ich habe meinen roller letztes jahr im märz gekauft. (also 1 jahr)
habe so ungefähr 1500 km drauf.
Meister-P
hast du ansonsten war umgebaut oder verändert?
wenn nicht dann wird es nicht die zündkerze sein..
hattest du diese probleme schon öfter? haben sie sich verstärkt?
gucken.
Heppsi
Ne umgebaut habe ich nichts.
Das Problem hate ich schon mal vor ein paar monaten.
Da ist er dan nach 50 mal kicken wieder angegangen.
Meister-P
ok dann geh einfach mal zum roller und gucke erst mal ob die benzin schläuche vernümpftig verlegt sind oder ob die irgendwie eingeklemmt sind /durch einen huckel eingeklemmt werden könnten.. vltl liegt da schon das problem.. ansonsten hast du ja noch garantie.. also ab zum händler..
gucken.
Heppsi
ok werde ich machen ich danke für die Hilfe.
MFG Hebbe
dieter
Beitrag von dieter »
HAllo,
checke + lade auch mal die Batterie.
Ähnlich hatte ich das auch mit dem 2.S8 jetzt nach dem Winter.
Nach dem BAtterieladen sprang er sofort an - auch beim kicken gehts seither besser.
Allerdings sollte Dein S8 problemlos mit Kicken angehen, wenn er schon warm ist - komisch.
Achte darauf, dass Du vor dem Ankicken nur kurz Gas gibst, sonst säuft er ab - dann musst Du lange (wie schon mal) kicken, bis er angeht.
Gruss
Dieter
Heppsi
also ich hab jetz mal die baterie rausgebaut und wollte sie auflade.
dan hat das gerät angezeigt das sie defekt ist.
ich werde mir jetz dan eine neue besorgen.
kriege ich die noch auf garantie?
(ist dan meine 3te)
MFG Hebbe
KymcoGuy
Beitrag von KymcoGuy »
Wie kann es den sein, dass du schon 2 Batterien hattest?
Also wenn dir immer die Batterien kaputt gehen, dan wirst du wohl auch noch ein anderes Problem haben.
Die Zukunft hat 4 Takte
Heppsi
die erste hatte der händler nur eingebaut das der roller fährt.
er hat mir dan beim kauf schon gesagt das er die batterie in ein paar monaten dan auswechselt.
Hat sich bedankt: 1442 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Was ist das denn für ein Händler ? Ich fasse es nicht .
Heppsi
ja des war so das der roller im laden einige zeit rumstand und ihn keiner gekauft hat da hat er die batterie rausgebaut(kp warum).
dan hat er mir wo ich ihn gekauft habe ne batterie irgendeine eingebaut.
und hat mir gesagt das ich bald vorbeikommen kan und meine neue abholen kan.
mfg hebbe
Was für ein Depp !
Wenn man einen neuen Roller bekommt , dann wird die Batterie ( die ist ja trocken und leer ) beiseite gestellt und erst dann befüllt , wenn der Roller verkauft wird . Was man nach der Anlieferung macht : Vergaser ablassen , neu fluten ( mit externem Sprit ) , Starthilfe an den Roller und Motor laufen lassen , um die Elektrik und den Motor zu checken . Ggf. danach einstellen , Vergaser reinigen etc.
Wenn alles läuft , Vergaser wieder ablassen ( damit sich kein Gammel bilden kann ) und Fahrzeug zum Verkauf hinstellen .
Heppsi
So hab jetz ne neue Batterie jetz geht wiede alles.
Danke an alle
MFG HEbbe
Zurück zu „Super 8 50 4T“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
