Batterie Leuchte
- koga
Batterie Leuchte
Hallo, bei meinem Downdown 125 ging vor einigen Tagen die rote Batterie Leuchte an.Nach dem Neustart war sie wieder aus. Das ganze hatte ich jetzt 2 mal.
Der Roller startet sofort, also kann die Batterie nicht zu schwach sein.
Weis jemand Rat ?
Weis jemand Rat ?
Allzeit gute Fahrt !
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 644 Mal
Re: Batterie Leuchte
Hatte ich bei meinem auch mal. Wenn nichts weiter ist, und die Batterie ok ist, würde ich mir da kein Kopf machen.
- koga
Habe am Dienstag einen Termin in der Werkstatt, mal sehen was die feststellen.
- koga
So, Roller wurde geprüft, 45 Euro und festgestellt, dass die Lichtmaschiene defekt ist.
Kosten mit Einbau 526 Euro.
Ob das lohnt für einen Roller von 2009 ?
L. G.
L. G.
- OpaDidi
Hi Koga
Was heißt Lichtmaschine defekt?kann ja auch der Regler sein,möglich wäre auch nur eine oxidierte kabelverbindung,kann also alles möglich sein.Kannst du einiges selber prüfen,Ladespannung,Batteriespannung ?Ich würde da keine 530 Euro mehr investieren,evtl.ein günstiges Gebrauchteil ordern.
Es grüßt Opadidi(Dieter)
Funktioniert die dann auch ???
"Wenn", dann nur von einem Händler. In der Bucht gebrauchtteile......
- Multitina
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Ich schätze, dass die Arbeitszeit einen großen Anteil an den genannten Kosten hat, weil die Lima konstruktionsbedingt nicht mal eben in 10 Minuten gewechselt ist. Da würde ich auf jeden Fall ein Neuteil haben wollen...
Lohnt sich das, war die Frage... das würde ich stark vom Rest des Rollers abhängig machen.
- OpaDidi
Hallo .Genau das ist der Knackpunkt .im Netz werden 2009er u.2010er Baujahre mit12000-25000km zwischen900-1200 Euro angeboten,wobei die Händler-Einkaufspreise weit unter diesen Beträgen liegen.
Es grüßt
Opadidi(Dieter)
Es grüßt
Opadidi(Dieter)
Die ist total einfach zu wechseln. Einzig was man brauch sind neue Dichtungen von der Wapu und dem Deckel.
Der DT ist sehr Wartungsfreundlich.
Habe schon zig mal die Lima gewechselt wegen den neuen Deckeln mit der anderen Bohrung.
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 506 Mal
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
