Ich hatte letztens mal über mein yager gt50 ein paar fragen gestellt.
Anlasser gewechselt neuer rein gekommen startet trotzdem nicht.
Relais macht nur klick in der großen bucht welche gefunden die haben alle 40Ampere mein alter 50 Ampere die 10Ampere.
Mach das ne unterschied.
Dankeschön
Starter Relais
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Starter Relais
Moin, wenn das klickt, müsste es funktionieren. Das Problem wird wohl zwischen Relais und Anlasser liegen. Oder ganz woanders. Erstmal macht es Sinn, die Leitung zu überprüfen.
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
- Danksagung erhalten: 2046 Mal
Re: Starter Relais
Also :
Man nimmt ein Prüflämpchen und verbindet der Plusanschluss des Anlassers mit der Masse des Fahrzeugs ( normalerweise ist auch an eine der Halteschrauben des Anlassers ein Massekabel angeschlossen ) .
Dann starten und dann sollte das Lämpchen leuchten . Klackt das Relais nur und das Lämpchen bleibt aus , ist kein Saft am Anlasser und das Anlasserrelais oder die Verkabelung vom Relais zum Anlasser hin defekt .
Die Voraussetzung ist natürlich eine voll geladene UND intakte Batterie .
In ganz seltenen Fällen kann auch der ( neue ) Anlasser defekt sein oder mit dem SST verkanten und damit blockieren . Daher auch mal den SST entfernen und prüfen , den Anlasser auch mal ohne SST ansteuern .
