Update von Noodoe, danach ging nichts mehr
Hallo Leute,
bin neu hier, habe mir einen gebrauchten AK550 gekauft. Habe dann vor ein paar Tagen das neue Update von Noodoe aufgespielt, und nun geht gar nichts mehr. Ich kann noch nicht einmal das Zündschloss aktivieren, es geht gar nichts mehr. Dachte zuerst an die Batterie, dass die leer ist, doch leider Fehlanzeige.
Weiß jemand was man da machen kann? Der Roller reagiert gar nicht.
Gruß Didy
Gruß Didy
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Re: Update von Noodoe, danach ging nichts mehr
Batterie vom Schlüssel überprüft?
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Das Noodoe hat keinen Einfluss auf die Elektronik und Elektrik des Fahrzeugs mit Ausnahme des Displays und den Bedienschaltern .
Insofern hat ein Noodoe update keinen direkten Einfluss auf den Zündschalter .
Wenn man den Aktivierungsschalter der Bordelektrik nicht drehen kann , kann das folgende Ursachen haben :
- Batterie Fahrzeug leer oder nicht angeschlossen
- Sicherung(en) defekt ( sind an der Batterie in der Front )
- Keyless Go defekt oder deren Batterien in BEIDEN Schlüsseln leer ( du hast BEIDE Schlüssel ausprobiert ? )
Im letzten Fall kann man auch den Schlüssel an die Stelle an der Verkleidung halten , wo in der Verkleidung der Gegentransponder sitzt ( Sitzt i.d.R. rechts vorne in der Verkleidung , siehe Bedienungsanleitung ) .
also die Batterie ist voll, die Batterien von den Schlüsseln habe ich noch nicht geprüft, aber das mit dem Sponder habe ich auch probiert, ging auch nicht. Was ich nicht geschaut habe, sind die Sicherungen, dies werde ich heute Abend gleich mal nachschauen.
Mein Händler hat beim Kauf des Rollers gesagt, wenn mal was mit dem Update schief geht, muss das Armaturenbrett zu Kymco geschickt werden.
Ist da was dran?
Gruß Dietmar
Ist da was dran?
Gruß Dietmar
Nein , da hat der Händler Unsinn erzählt .
Im übrigen : Kannst du den Schalter der keyless go am Roller eigentlich drehen , wenn der Transponder in der Nähe ist ?
nein, da passiert überhaupt nichts, es geht noch nicht einmal das Blaue Licht vom Keyless an.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Habe alle Sicherungen (im kleinen Kästchen über der Batterie) geprüft, sind alle ok.
Werde nun doch mal ne Werkstatt aufsuchen müssen
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Roten Killschalter gedrückt?
Hallo Hasi,
was meinst du damit " roten Killschalter gedrückt
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Das ist der rote Knopf am Lenker, sozusagen der Not Aus Schalter. Wenn der (ausversehen) gedrückt ist, tut sich nichts mehr...
Heiner
XCiting400
Heiner
XCiting400
Hallo Leute,
war heute beim Service-Händler, nicht bei meinem Haupt-Händler. Guter Rat von mir, legt euch eine Ersatzbatterie (CR2450), in die Brieftasche, denn wenn die Batterie im Schlüssel leer ist, geht gar nichts mehr, so wie bei mir. Ihr hattet alle recht, mit dem Schlüssel, habe nur gedacht, dass dann zumindest Der Transsponder geht, aber dem ist nicht so.
Vielen Dank an euch alle für die Hilfestellung, und allen eine gute Fahrt.
Liebe Grüße
Dietmar
Liebe Grüße
Dietmar
- Hat sich bedankt: 86 Mal
Meine Batterie im Schlüssel war auch leer und es geht trotzdem ganz wunderbar mit der Kontaktstelle rechts über dem Handschuhfach. Dafür ist diese Einrichtung ja genau da um mit leerer oder ganz ohne Batterie im Schlüssel die Kiste an zu bekommen.
Den Tipp gab es oben ja schon und es steht auch so in der BA drin. Wenn das nicht klappt ist entweder die Spule im Schlüssel komplett kaputt oder einer hat die raus geknibbelt oder das Gegenstück am Roller ist irgendwie beschädigt.
Das ganze hatten wir doch schon so ähnlich: viewtopic.php?p=235007#p235007
Hallo Tobi,
die Batterie im Schlüssel war komplett leer, weiß nicht warum, es ging gar nichts mehr, selbst der Ersatzschlüssel ging nicht.
Ich denke, weiß es aber nicht genau, dass etwas Restspannug vorhanden sein muss, damit ein Signal übertragen werden kann.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
- halbfertig
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Servus!
Mir ist das mit der Batterie im Schlüssel auch so passiert.
Scheinbar geht gar nichts mehr wenn die Batterie komplett tot ist.
Ist zum Glück zuhause passiert, war nicht weiter schlimm.
Auf weiteren Touren hab ich seither immer eine Batterie mit...
Zuviel Technik ist auch nicht immer gut!
Liebe Grüße aus der Steiermark!
Michael
Michael
- kazawaki
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Dito
- Lempi007
Da lobe ich mir doch den guten alten ZÜNDSCHLÜSSEL.
- halbfertig
Servus!
Wir haben einen alten Porsche (Hofherr-Schranz Junior), den kannst du mit einem Nagel starten
Liebe Grüße, Michael
- Danksagung erhalten: 8 Mal
N`Abend miteinander,
Ich habe vor 3 Monaten den gleichen Fehler gehabt. Keyless-Ring ging gar nicht, Batterie war voll und zu allem Überfluss war die AK auch noch gesperrt abgeschlossen, so daß ich die Karre nicht mal abschleppen lassen konnte. Ich rief dann meinen Händler an, der dann vorbei kam und dann war es wie beim Zahnarzt. Er nahm meinen Schlüssel und startete die Maschine mit der Diagnose "Anwenderfehler". Nach zwei Tagen hatte ich den gleichen Fehler aber die Karre nicht gesperrt in meiner Garage geparkt. Anruf bei ADAC und das Teil ab zu meinem Händler. Die Fehlersuche ergab: Neue Keyless Kontrolleinheit mit 2 Transistoren und einen Keyless Ring für Zundschloss. Kosten: 700 Euronen. Ich hatte allerdings Glück da das Ganze noch innerhalb der Garantie war.
Gruss Axel
Gruss Axel
