Simmerring Kurbelwelle
- Hat sich bedankt: 256 Mal
eine kurze Rückversicherung zum Einsetzen des Wellendichtring der Kurbelwelle: Das Gehäuse (der Sitz des Wellendichtrings) hat ja keinen Anschlag, ich muss dementsprechend selber auf die korrekte einsetztiefe des WDR achten. Ist es korrekt den WDR bündig mit dem Sitz einzutreiben, oder benötigt der eine bestimmte abschlusstiefe? Rutscht der zu tief, würde er ja am Innenring des Kurbelwellenlagers reiben, korrekt?
Vielen Dank und viele Grüße, Alex
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
Re: Simmerring Kurbelwelle
Hi Alex,
hab' dir ein Foto aus dem Service Manual angehängt. Dort sieht es so aus, als ob der Simmerring bündig mit der Außenseite des Gehäuses eingesetzt ist.
Du sprichst doch von der linken Seite, die auf dem Foto abgebildet ist.
- Simmerring Varioseite.png (556.68 KiB) 1439 mal betrachtet
danke für das Bild. Ja, genau die linke Gehäusehälfte meine ich, rechts gibt es beim 125er/200er Yager GT keinen WDR.
- Wolfi__123
Auf der rechten Kurbelwellenseite sitzt ja auch das Polrad mit dem Anlasserfreilauf, welcher durch das Motoröl geschmiert wird.
Und der Limastator im rechten Gehäusedeckel nutzt das Motoröl zur Kühlung seiner Wicklungen.
- Wolfi__123
Hi Alex,
der Limastator deines Yager GT 200i hat doch keine 2 Zapfen als ZLA, wie es noch auf dem Foto in diesem Beitrag abgebildet ist.
Der Stator deines Rollers hat bestimmt 18 Zapfen, was bei aktuellen Drehstromlimas gängig ist.
- Wolfi__123
Hi Wolfgang,
nö, wozu? LiMa ist nicht das Thema, sondern wie weit muss der WDR eingetrieben werden?
ach, man macht sich viel zu viele gedanken. Der Wellendichtring ist drinnen. Klar liegt der an der KW an, wenn man den bis anschlag reindrückt, na und? Setzschlag Nr. 2 und der WDR ist wieder 1mm weg vom Kurbelwellenlager. Der rest gibt sich von selbst.
