Bremshebel Druckpunkt unterschiedlich je nach Temperatur
Hier stehen wichtige Infos über grundlegende Funktionen eurer Fahrzeuge : Aufbau und Funktion von Bauteilen , dazu die dementsprechenden Fragen und Antworten . Bitte gleitet hier NICHT in's OT ab , es soll sachlich bleiben !
RollerTobi
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von RollerTobi »
hallo zusammen,
habt ihr das auch ?
Bei meiner Hinterradbremse ist ein ganz normaler Druckpunkt bis es anfängt zu bremsen. Wenn nun die Sonne etwas auf den Roller und im Besonderen auf den Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenker geschienen hat ist dieser Punkt viel früher, lösen tut die Bremse aber immer komplett. Auch kann man den Hebel bei gleicher Kraft deutlich weniger Richtung Griff ziehen.
Eigentlich sollte der Bremsflüssigkeit die Temperaturerhöhung durch die Sonne kaum was ausmachen. Luft dürfte im System auch nicht sein.
Irgendwie komisch. Vorne habe ich das Gefühl nicht. Der (größere) Behälter stand aber auch nicht so in der Sonne.
Lieben Gruß :D
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 584 Mal
Re: Bremshebel Druckpunkt unterschiedlich je nach Temperatur
ein überdruck durch erwärmte Bremsflüssigkeit kann sich im Ausgleichsbehälter eigentlich nicht aufbauen, weil dieser durch die Membran ausgeglichen wird. Es sei denn, der Bottich ist übervoll. Dann würde aber auch die Bremse schlechter bis gar nicht lösen.
Wasser was nicht weg kann, weil die Belüftungsöffnungen am Ausgleichsbehälterdeckel zugegammelt sind, steht auch nicht auf der Membran?
Puhh… Vielleicht werden dich Dichtungen des HBZ durch erwärmung etwas weicher und dichten ein paar µm früher ab, so dass sich "ein Tropfen" mehr Bremsflüssigkeit im geschlossenen System zwischen HBZ und Sattel befindet.
RollerTobi
Also Bremsflüssigkeit wurde letztens gewechselt. Dabei wurde gefühlt ein ganzer Luftkurort aus der Leitung entlassen und bestimmt mit so 300ml frischer Flüssigkeit „gespült“.
Trotzdem, gestern Abend bei 25 Grad angenehmes Bremsgefühl, Hebel geht so bis zur Hälfte. Heute morgen bei 7 Grad konnte man den Hebel wieder bis zum Griff durchziehen, dabei ging allerdings auch trotzdem das ABS los. Mal abwarten.
Lieben Gruß :D
Zurück zu „Technische Grundlagen/Informationen“
