Downtown 125 geht im Standgas ab und zu aus.
Rhoeni
Hat sich bedankt: 249 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von Rhoeni »
ein Freund von mir hat ein Problem mit dem Downtown 125
Hallo Leute! :D
Ich habe wieder mal ne Frage,bei mein Kymco Downtown 125 habe ich folgendes Problem,der Roller geht ab und zu bei Standgas aus ...? Das komische bei der Sache, es ist nicht immer...! Ansonsten läuft der Roller top.
Ich war wegen dem Problem schon 5 x in der Werkstatt,aber leider konnte das Problem mit den ab und an ausgehen bei Standgas nicht gefunden werden!
Vielleicht hat schon mal jemand das selbe Problem gehabt,und kann mir ein tip geben,"Danke"
Gruß Gerd
Hatte hier schon einmal einer das gleiche Problem und weiß eine Lösung?
Gruß Klaus
Kymco Xciting S400i
www.rollerfreunde.de
maikel 15
Re: Downtown 125 geht im Standgas ab und zu aus.
Beitrag von maikel 15 »
Hallo Klaus,
dieses Problem hatte Ich auch einmal. Nachdem Ich die Ventile eingestellt hatte, war das Problem behoben. Ventile hatten kein Spiel mehr.
Kann vielleicht daran liegen.
Rhoeni
Danke Maikel,
werde ich mal an meinen Rollerkumpel Gerd weitergeben.
Kymco Xciting S400i
Hat sich bedankt: 1157 Mal
Danksagung erhalten: 1794 Mal
Steuerkettenspanner wurde getauscht ?
Rhoeni
Hallo MeisterZIP, habe eben ihn angerufen. Der Steuerkettenspanner wurde bei einer Rückrufaktion bei 1000km getauscht. Aber die Ventile wurden bei ihm noch nicht eingestellt, er hatte den Roller mit 6500km gekauft und nur die normalen Ölwechsel machen lassen.
Kymco Xciting S400i
Lieber mal einstellen ( lassen ) : 0,12mm IN/EX bei kaltem Motor .
Öl erneuern , mit Filter . Kerze und Stecker erneuern . Masseverbindungen prüfen : Es sollten zwischen Batterieminuspol , Rahmen und Motorblock max 0,1Ohm vorhanden sein , bei mehr Widerstand zusätzliche Massekabel verbauen .
Den Fehlerspeicher mal auslesen lassen und auch mal mit offenem Tankdeckel fahren ( Tankdeckelentlüftung kann zugefault sein ) .
rambus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von rambus »
[quote="maikel 15" post_id=226895 time=1579294433 user_id=4076]
Hallo Klaus,
[/quote]
vielen Dank"maikel15" :D
ich werde es gleich morgen in der Werktatt richten lassen,der Meister Zip hat 0,15 Abstand angegeben,das wird dann auch stimmen.
Gruß Gerd (Rambus)
Ps.der Klaus hatte für mir angefragt.
BildTräume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
rambus
rambus hat geschrieben: 20.01.2020, 23:00
maikel 15 hat geschrieben: 17.01.2020, 21:53 Hallo Klaus,
ich werde es gleich morgen in der Werktatt richten lassen,der Meister Zip hat 0,12 Abstand angegeben,das wird dann auch stimmen.
Gruß Gerd (Rambus)
MeisterZIP hat geschrieben: 20.01.2020, 08:32 Steuerkettenspanner wurde getauscht ?
MeisterZIP hat geschrieben: 20.01.2020, 09:48 Lieber mal einstellen ( lassen ) : 0,12mm IN/EX bei kaltem Motor .
Danke Meister Zip,die unteren Sachen habe ich alle schon versucht,hat nichts gebracht! mit den Ventile-Einstellung werde ich gleich morgen in der Werkstatt beauftragen mit Abstand 0,12,vielen Dank.Der Klaus hatte für mir nachgefragt.
Gruß Gerd (Rambus)
rambus
Hallo Maikel 15! :D
Herzlichen Dank für Dein Super Tip,es hat funktioniert mit den Ventielen einstellen,habe es in der Werkstatt richten lassen,Schaden behoben läuft einwandfrei auf Standgas,da habe ich 2 Jahre rumgemacht bestimmt 5 x in die Werkstatt,die hatten immer nichts gefunden!
Jetzt hat es laut deinen Tipp geklappt mit gerade mal 50,00€ Kosten,das wars mir allemal wert.
Nochmal Herzlichen Dank für den Tipp von dir! :)
Gruß Gerd (rambus)
Rhoeni
Super Gerd, jetzt brauchen wird nur noch den Frühling, dann können wir wieder das Rhön-Grabfeld und Thüringen, Hessen und Unterfranken bei schönen Touren durchfahren. Ohne Gas hochhalten bis zum Kupplung schleifen.
Kymco Xciting S400i
jens1971
Hat sich bedankt: 29 Mal
Beitrag von jens1971 »
Ist zwar Off-Topic, aber @Rhoeni:
Wo startet ihr denn so mit euren Touren, bzw fahrt rum?
Möchte ja kommenden Monat die 125er Erweiterung machen...falls man sich da mal dranhängen darf?
Viele Grüße,
Jens
Rhoeni
Hallo Jens,
Ist verschieden wo wir uns immer treffen um zusammen zu fahren. Sind aus der Bayrischen Rhön. Von wo kommst du?
Kymco Xciting S400i
Rhoeni
Eben gesehen, bist Offenbacher, wenn du gerne in Gruppen mit fahren möchtest dann wäre in Aschaffenburg ein Rollerfreunde Club. Die http://www.rollerfreunde-untermain.de/ schreibe den Klaus dort an und frage ihn ob du dann immer mal mit fahren kannst. Die fahren auch oft zu uns in die Rhön wo wir uns immer mal treffen.
Kymco Xciting S400i
