Hallo und Servus,
bei meiner 500er Xciting R Bj 2006, 6200 km ruckelt es und dröhnt es beim Anfahren und Gasgeben.
Ist das die Vario? Was meint ihr?
Hat doch erst wenig KM-Leistung drauf, kann das sein?
Servus
Werner
Xciting 500R - Ruckelt beim Anfahren - Kupplung defekt?
- bohemiaking
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Re: Xciting 500R - Ruckelt beim Anfahren - Kupplung defekt?
Hi..
Schau mal nach dem Antriebsriemen, denn nach 13 Jahren dürfte der schon ziemlich hart sein und das hat mit der Kilometerleistung überhaupt nichts zu tun..
Ciao
Ciao
- bigbig
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Das war bei meinem 400er Xciting auch, beim Anfahren und Beschleunigen aus niedriger Geschwindigkeit ruckelte die ganze Fuhre. Geholfen hat das anschleifen der Kupplungsbeläge mit Schmirgelpapier. Den Antriebsriemen solltest du, wie bereits vorher erwähnt, auch wechseln.
- bohemiaking
... Kupplungsbeläge anschleifen ist gut und die Kupplungsglocke ebenso.. schaden kanns nicht
Danke für die Tipps,
Riemen gewechselt, den alten als Ersatz mitgenommen. Hat geholfen.
der
Werner
der
Werner
tell me the rest
