Batteriewechsel bei der Uhr Grand Dink 125 Bj. 2004
kkleene
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von kkleene »
Hallo Rollerkollegen,
ich will mal ganz kurz schildern wie der Batterie - wechsel bei der LCD Uhr vonstatten gegangen ist.
Als erstes die Windschutzscheibe runter - aber damit fing das Problem erst an.
Es musste die vordere Verkleidung runter , es musste die silberne vordere Verkleidung gelöst werden , dann musste der Tacho von unten losgeschraubt werden ( 3 Schrauben eine riesen fummelei ). Dann musste die Tachowelle am Tacho abgeschraubt werden - erst dann konnte man den Tacho lösen - und somit kam man an die Uhr. Das ganze hat 2 1/2 Stunden gedauert - alles wegen einer Batterie für 1,50 €.
Wer diese Technik erfunden hat - der gehört bestraft. ( Der Tacho hat auf der Rückseite 3 Schrauben )
Viel Glück beim Rofferfahren
wünscht Euch
K. Kleene
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Re: Batteriewechsel bei der Uhr Grand Dink 125 Bj. 2004
Beitrag von dalung »
Ist toll das du es geschafft hast. Mein 03er bekam 2011 eine Batterie verpasst. Kann sein das 2020 wieder ein Wechsel ansteht. 2./5 stunden ist eine gute Zeit ich hab damals länger gebraucht.
Lg Michael
darkzone
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von darkzone »
Diese OP steht bei mir demnächst auch an (GD Bj. 2003)
Ich bin jetzt schon restlos begeistert........
Hatte Scheibe und Front die Tage schonmal ab und nach den drei Schrauben des Todes geschaut.....
Die mittlere geht ja eigentlich nur per Gabelschlüssel,
die zwei äußeren mit kleinen Händen und kurzem Schraubendreher.
Ist aber echt ein Wunderwerk und wurde berechtigterweise geändert bei den neueren Modellen.
dalung
Ich würde mir an deiner Stelle. Ein paar Schrauben Inbus vorher besorgen. Dann wird der Wechsel Ausbau beim nächsten Mal leichter sein. Frag jetzt aber nicht nach der Grösse
Gruß Michael
Ghosti
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Ghosti »
also ich weiß ja nicht, wie das bei den größeren ist, aber an meinem 50er musste ich nur die Scheibe weg machen, die 3 Schrauben an der hinteren Tachoverkleidung auf und dann den Deckel runter. Da kam ich ganz locker an die Uhr zum Batteriewechsel. Wenn ich die Tachos vergleiche, dann stelle ich fest, daß die Uhren bei beiden an der gleichen Stelle sitzen. Also warum die Front runter und die ganze Tachoeinheit ausbauen ?? :?: In meinen Augen nur unnötige Mehrarbeit.
Greets vom Geist :mrgreen:
darkzone
Weil es bei den älteren Modellen nicht so einfach geht wie an deinem 50er. Da kommt man nicht an die Schrauben dran wenn das Tachogehäuse eingebaut ist.
Da muß wirklich der Tacho komplett ausgebaut werden.
Ghosti
Tja .. hat sich wohl zwischen den Jahren '04 und '05 was getan bei Kymco.
Aber gut, ich hab halt bislang nur den Fuffi. :cry: Bislang. :mrgreen:
