Jetzt hat sich ein Bekannter einen gebrauchten Agility MMC gekauft ( 20K runter )
Mit einer neuen CDI Zündbox Naraku Racing V.2 DC ( 6 Pin Anschluss) hat das alte Teil nun eine bessere Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit als mein DJ50s mit der CDI Zündbox Naraku (8Pin).
Ich möchte jetzt mal gerne die neue CDI V2 ausprobieren, diese hat aber leider nur 1 Pin Anschluss, gibt es da eine möglichkeit das auf meinem 8 Pin stecker anzuschließen / Adapter oder so?
CDI 8 Pin zu 6 Pin Anschluss?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
Re: CDI 8 Pin zu 6 Pin Anschluss?
ja, es gibt z.B. bei eBay Adapterkabel. Allerdings sollte man die Belegung beachten.
ja schwierig, ich suche auf Ebay nach CDI Adapter oder CDI Adapter 8 Polig / 6 Polig finde aber nicht richtiges.
https://www.ebay.de/itm/Gy6-CDI-Adapter ... 3028448831
Ich habe ja einen Stecker wo nur 8 pins reinpassen.
Also Brauche ich einen Adapter der von 8 auf 6 geht
eine suchanfrage, da sind zwei Bsp. von vielen:
https://www.ebay.de/itm/ANSCHLUSSKABEL- ... Sw6lpca8-J
https://www.ebay.de/itm/CDI-Adapter-Ans ... Sw241YbRh9
Ahh vielen dank super echt nett von dir, solche Kabel habe ich gesehen aber dachte mir nee haben kein Stecker und dachte jetzt nicht, das ich die selbst verbinden oder löten müsse.
Habe mir jetzt so Plug In Stecker vorgestellt. Also alten 8 Pol Stecker abschneiden und dann die 6 einzelnen Kabelstränge verbinden.
Das meintest du sicherlich auch vorhin mit auf Belegung achten.
Wenn ich falsch belegt habe, kann schießt mir im schlimmsten fall ne Sicherung durch oder könnte da noch noch mehr defekt gehen an der Elektronik, ansonsten lass ich das lieber bleiben
Plug & Play ist nur Original.
Bei falschbelegung kann die CDI kaputt gehen ode nur die entsprechende Sicherung "fliegen".
