Moin zusammen
Mein YUP springt über den E-Startet nicht mehr an. Per Kickstart geht das sofort.
Wenn ich den e-Startet betätige, klickt es nur einmal hinten links im Roller. Ich vermute, das das Relais für den Starter anzieht, aber dann der Startet selber nicht mehr läuft.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke und Gruß
Chris
YUP staret über E-Starter nicht mehr
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Wie wär's mit leerer Batterie ?
Gib dem Yup mal Starthilfe mit dem Auto ( Plus an Plus , Minus an Minus ) . Wenn er dann wieder elektrisch anspringt , ist die Batterie die Ursache . Wenn das so ist , neue Batterie rein und danach Ladespannung bei laufendem Motor prüfen , damit ein versteckter Defekt wie eine defekte Lima oder ein defekter Regler die neue Batterie nicht wieder entlädt ...
Springt er trotzdem nicht an , liegt der Fehler woanders ( Starterrelais , Verkabelung , Anlasser / Schraubtrieb )
Hallo MeisterZIP
Ups. Ich hatte vergesen zu sagen, das z.B. das Licht, Blinker etc. auch funktionieren, wenn der Motor aus ist.
Wenn ich die Zündung einschalte, funktioniert die Öl Lampe. Dann kann ich Hupe, Licht / Fernlicht, Blinker betätigen. Die Batterie hatte ich also von vonerein ausgeschlossen.
Chris
Chris
Licht bestimmt nicht , weil das erst geht , wenn der Motor läuft ...
Aber egal . Wenn die Batterie schwach ist , kann durchaus der Rest gehen , aber der Anlasser nicht , weil der ja richtig Leistung zieht .
Kann aber , wie auch gesagt , an der Verkabelung zum Anlasser liegen ( Kabel abgefault oder schlechter Kontakt ) , oder am Anlasser selber ( Kohlen hinüber ) oder am Schraubtrieb ( eher selten , der spurt dann nur nicht ein , wenn er klemmt , der Anlasser läuft dann aber ) .
