Hallo zusammen
Mein Vergaser mag das kalte Wetter nicht so :/
Ich dachte erst das die Jugendlichen unten im Haus spaß bei hatten an meinem Roller zu schrauben - doch es war nicht so
Wie ich ihn an machte drehte der Roller direkt hoch - was er bei den warmen Tagen nicht hatte.
Bin hin gegangen und habe die linke - Kreuzschraube- was nach rechts gedreht - also rein, damit er was Fetter läuft da ich gehört habe das der Roller im Winter was Fetter eingestellt werden soll - weil die Luft im Winter anders komprimiert ist - frag mich nicht
Das ging auch 2-3 Tage gut - doch dann haben wir Nachts diese Minusgrade bekommen und ich hatte es wieder...
Obwohl ich der Meinung war das ich Ihn Fett genug habe - da es kurz nach dem anmachen ewas nach Sprit riecht.
Wie ist den die Grundeinstellung vom Vergaser?
Bzw. wie kann bzw. muss ich Ihn für den Winter einstellen ?
An der Schlitzschraube - Lufteinstellschraube- hab ich nichts gemacht
Danke für die Hilfe
Vergaser mag Wetter nicht
Re: Vergaser mag Wetter nicht
die Schlitzschraube ist das Standgas, wenn das stimmt lass es so.
Die andere Schraube kannst du etwas drehen und anpassen wie bereits getan. Aber ich habe mit dem starten auch so meine Probleme. Eine richtige Lösung habe ich nicht. Nebel und Kalt mag meiner auch nicht nach zwei Tagen.
hat keiner eine Antwort ?
Der Roller dreht jetzt jeden 2 Tag immer wieder hoch und ich bin immer ein wenig an der Gemischschraube am drehen das er fetter wird
Beitragvon Miraculix » 14.10.2014, 19:29
Vergasereinstellung 0.5 bis 1.25.
Von 0.5 im Winter bis 1.25 im Hochsommer.
MfG
MfG
- Flexer
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Vergaser einstellen.
Entweder 1,5 Umdrehungen raus drehen,oder richtig einstellen.aber nicht 0,5
Vergaser einstellen
1, Motor ganz warm fahren
2.co, schraube ganz reindrehen
3. Standgas so weit runterdrehen,das der Motor gerade noch anbleibt.
4.co, schraube langsam immer eine 1\4 Umdrehungen rausdrehen und 10 Sekunden warten,so lange wiederholen bis der höchste Drehzahlpunkt erreicht ist.
5. Jetzt mit der Standgas schraube das Standgas anpassen.
Es sollte innerhalb von 2-3 Minuten erledigt sein,sonst könnte der Motor Überfetten.
Vergaser einstellen
Jürgen
Jürgen
Hab ihn jetzt auf 0,75 eingestellt
Die Standgasschraube hab ich so eingestellt, das er kurz vom absaufen war und dann hab ich ne 0,25 weiter gedreht und da lief er rund
nach 3 stunden warten und neustarten hat er auch nicht hoch gedreht
